pokec a porada o PC nie len pre aveakov
Porucha spalovania.
Otázka teda pro xwinga, dá se DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 2000 MHz (6 x 333) bez problému přetaktovat ?
Re: Porucha spalovania.
Chlape, toto tu radsej neriesme, lebo admin nas posle do prdeleScorpion.11 píše:Otázka teda pro xwinga, dá se DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 2000 MHz (6 x 333) bez problému přetaktovat ?
Ale teda rychlo a strucne...kazdy procesor sa da pretaktovat.
lomngi prosím přesunout do sekce Aveo - Pokecxwing píše:Chlape, toto tu radsej neriesme, lebo admin nas posle do prdeleScorpion.11 píše:Otázka teda pro xwinga, dá se DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 2000 MHz (6 x 333) bez problému přetaktovat ?![]()
tak tu možete sa radiť ohladne PC
Re: pokec a porada o PC nie len pre aveakov
lomngi ty jsi rychlík
Jinak se určitě najdou lidi co je to bude třeba zajímat
Každý sa dá pretaktovať, ale s obmedzeniami a istým rizikom. A nie je procák ako procák, že.xwing píše:Chlape, toto tu radsej neriesme, lebo admin nas posle do prdeleScorpion.11 píše:Otázka teda pro xwinga, dá se DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 2000 MHz (6 x 333) bez problému přetaktovat ?![]()
Ja mam take pc jako konicka a take me to zivi takze klido si tady debatujte
Mozna bych to ale presunul primo do POKECU globalniho at muze kdokoliv prispet kdo nezavita primo do Avea
Zvládne to přetaktování s nápovědou i laik? A co grafika je to moc složité??
- FoXo
A kvoli comu to chces pretaktovat?
Ja sa nevyznam do pretaktovania ale grafika neviem ci sa da.
Procak sa da tusim softom alebo upravy v biose co sa tyka napajania voltaze atd a to ked prepisknes tak mozes o procak prist. Ale nech sa vyjadria skusenejsi
Tak asi kvůli vyššímu výkonu to je logické
Jinak přes rok starého složeného počítače dělat upgrade PC nemám zájem. Osobně to vidím v přetaktováním, zvýšením RAM a max. dokoupením ještě jedné stejné grafické karty
Ja si osobne myslím že 2 rovnaké grafické karty mu moc nepomôžu. Podľa mňa by sa to bylo a aj tak by si v biose jednu musel vypnúť. Keď už tak radšej výkonnejšia karta by to vyriešila. Môj názor. Ale keď chceš zistím v syna. On sa s tým živí. Tak by sa k tomu vedel lepšie vyjadriť.
- FoXo
No ano to mi je jasne ze zvysit vykon ale kvoli comu? hry? Specialne programy? Lebo tym pretaktovanim neviem neviem ci zvysis vykon zase o tolko vela
to mas len par HZ z 2000 na 23000 mozno maximum zalezi aj od procaka ale to necham na skusenejsich.
Vravis ze upgrade nechces robit a zaroven pises ze by si dokupil ramku a dalsiu grafiku
2 grafiky by ti mohli ist pokial to podporuje maticna a graficke karty kere sa daju medzi sebou prepojit.
Hod zostavu celu co je to zac masina cize nazvy maticnej, grafiky kolko ram atd atd vsetko proste to sa chalani budu moct skor odrazit.
Zvysit vykon grafiky tym, ze kupis dalsiu je naprosta hovadina
Predpokladam, ze to chcel mat v SLI mode.
To si priplat par Eur a kup jednu vykonejsiu kartu a staru vyhod. SLI je sice fajn, ale casto to moze sposobovat problemy.
Co sa tyka taktovania grafiky, aj to sa da. S ATI karatami nemam skusenost, ja mam len Nvidia.
Na to sluzi soft tiez priamo od Nvidie.
Procak (CPU) sa taktuje v BIOSe. Niektore maju take moznosti, ze by to zvladol aj laik, ale pokial nerozumiete hodnotam v BIOSe, radsej sa do toho nepustat.
Treba sa jemne hrat so zvysovanim napatia a hlavne nezabudat na dolezitu vec... chladit, chladit a chladit.
Ja mam napr. pretaktovany procak z 2.4GHz na 3.4 GHz, co je slusny vykon. A je to citit aj v hrach.
A naco je to dobre ? Napr. ked prerabam film z DVD do DivX, tak je rozdiel, ci vam to spracuje za 2 hodiny alebo za 40 minut.
A cim viac jadier, tym rychlejsie.
No a na zaver tiez velmi podstatnavec... cim viac chcete zvysit vykon, tym viac elektriky Vam to spapka, tak bacha na slabe, resp. nekvalitne zdroje.
Zazil som osobne jeden pruser.
Mal som zdroj papierovo 550W a ked som kupil novy procak a grafiku, tak po case hrania sa pocitac vypinal.
Tak som zanadaval, ze ako je mozne ze zdroj s 550W to neutiahne. Zial, jeho ucinnost bola zalostne mala
Tak som ho vyhodil prec, kupil som kvalitny znackovy zdroj s vykonom "len" 500W.
A co myslite...?....pekne facham do dnes bez jednineho vypnutia a prosim len 500W
Presne tak ako swing píše. Poriaďme si premyslieť čo s tým pc chceš robiť a podľa toho investovať. Lebo môže sa stať že to bude horšie ako si mal. Ináč ako môj syn hovorí. Najčastejšíe problémy s Pc spôsobuje medzičlánok medzi klávesnicou a stoličkou.
lomngi to vím též
Ale já si myslel (asi mylně...), že pokud mám prázdný slot na druhou grafiku, že můžu relativně dokoupit tu stejnou a zvýší se mi výkon
Jinak chci zvýšit kvůli čím dál náročnějším hrám a taktéž k urychlení převodu filmů atd.
Takže má sestava je tato -
- Typ CPU DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 2000 MHz (6 x 333)
- Název základní desk Gigabyte GA-EP35-DS4 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
-Grafický adaptér Gigabyte GeForce 9600 GT 1GB
- Paměť DIMM DDR2 4096MB 1066+ DC KIT (2x2048) TRANSCEND 5-5-5-15 aXeRam
- Typ BIOSu Award Modular F2
- interní HDD SAMSUNG HD753LJ HDD 750GB Serial ATA/300, 32MB, 7200RPM, Spin Point F1
- externí HDD TRANSCEND StoreJet Turbo 1TB, externí 3.5"" USB, 7200rpm, 32MB
-Optická mechanika LG DVDRW GSA-H58N DUAL LAYER
-Case EuroCase ML 550-F25 černo/stříbrná - Middletower 550W
-Čtečka karet ( Eurocase CARD READER CR203A 33in1+USB+1394+AU BLACK (3,5˝) )
-LCD ( Samsung 24" SyncMaster B2430L, DVI )
Tak jde či má to vůbec smysl přetaktovávat? Mám teda určitě v plánu dokoupit ještě stejné paměti 4GB a chtěl jsem si dokoupit časem i tu stejnou grafickou kartu, ale teda pokud to má smysl či jestli to jde
