Nemaže vačku na Nexii 1.5 8V
Nemá niekto schému kade ide presne olej kanálikmi až hore na vačku?Mám originál knižku, ale tam som to nenašiel.Dík JOMAT.
,KAWASAKI 650 er6f.
,KAWASAKI 650 er6f.
Re: Nemaže vačku na Nexii 1.5 8V
nemaa nikdo...
je zacpaty kanal, casta chyba u 8V, vacky byvaju zodrate...
treba zhodit hlavu, vybrat "stupel" na kanaly
presparat, vycistit, najlepsie ultrazvukova cisticka..
...dobrá rada je nad zlato, jenom dodám nezanedbávat výměny motorových olejů
jednoduche
z olejove pumpy do kanalu do filtru do kanalu na stred motoru nahoru k hlave pres priblblou zatacku mezi blokem a hlavou -nejcastejsi problem uniku-dal do hlavy rovnou nahoru do stredoveho loziska vacky.od tud je mazana vacka -stredove vacky
pak je kanalek v hlave ze ktereho jsou odbocky pro hydrostavy a dalsi 2 loziska vacky.tento kanal byva zaneseny hlavne ta prava strana a zaroven je zanesena vacka.
neni to slozite jelikoz vsecky kanaly jsou vrtane tak je presne videt kudy vedou a na koncich jsou zaslepky.
jak starne cerpadlo ztraci tlak a zaroven se zanasi motor starymi zbytky oleje.
