kolesa a predne repro
Ahojte sory ze vas otravujem ale mam otazku.Mam teraz obute zimne gumy 165/70 R13 mozu byt take?a este sa chcem opytat ake reproduktory by ste my odporucili do prednych dvery bez upravy v matize?
Re: kolesa a predne repro
mas moc siroke gumy
ides na zavody ?
ides na zavody ?
nejdem na zavody ale chcel som dat večšie a teraz mi to trošku šucha pri vytočeni kolies.Pomohlo by keby som dal 165/65 R13?
vytiahnut rukou plech blatnika vonteraz mi to trošku šucha pri vytočeni kolies.
a co tachometer?
mas tam rozdiel 5% co je dost oproti tomu co ma byt ...
niekto tu spominal ze to potom zvysuje spotrebu ...
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?s ... _pneu_a=13
a nema to lepšiu stabylitu v zakrutach?ale ked dam nie 165/70 ale 165/65 alebo 165/60 tak to neni velky rozdiel?či nie?
samozrejme ye sa ylepsi stabilta na sirsich pneu,ale tiez sa straca vyskou profilu pneu,tzn.ze ked chces zvisit stabilitu tak zostan na tej sirke ale pouzi aspon 60-ovy profil gumy.este k tej sirke,nas matiz chodi na 185 zo 60-ovym profilom,ubera to sice na dynamike ale citelne zlesuje stabilitu.
a tie repro moc neries,lebo hocico znackove bude hrat lepsie ako to co tam je v serii,ak to kvalitne osadis.ale nemoze to byt moc basove lebo plechy dveri su dost poddimenzovane aj pri vytlmeni.
a mozes mat obute 185/60? nesukaju ti o blatnik?
Počítej s tím,že pokud nemáš servo tak při použití takových "salámů" ti půjde taky o dost tíž řízení...
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Fábia HTP
tak toto ti neviem zodpovedat na seriovom blatniku,lebo mi mame blatniky vytiahnute.ale pojdu tam teraz este extremnejsie rozmery pneu.
