mlžení zevnitř
mlžení zevnitř
Mám Cruze 1,6 benzin a jsem s nim moc spokojený.Mám ho první zimu a štve mě zamrzání oken zevnitř.Asi tuším v čem je příčina ale není na to nějaký fígl?
- FoXo
Re: mlžení zevnitř
A aka je diagnostika aut bez klimy
Re: mlžení zevnitř
Mne sa teraz dialo (na dlhsej ceste) ze, ked som znizil teplotu v aute (klimu som mal vypnutu) tak sa mi zacal zahmlievat spodok prednych bocnych skiel a jemne aj spodok celneho skla. Tak som vzdy musel dat trosku ofuk na okna a v pohode. Takto som sa s tym musel obcas pohrat. A mal som aj rezim ofuk "dole-hore-okno" ale robilo to tiez... A ked boli pred vianocami tuhsie mrazy, asi -16, tak som mal namrazu zvuntra na celnom skle.
Re: mlžení zevnitř
Si myslím, že to je tím, že při téhle teplotě nejede klima a nevysušuje vzduch. Když se pak auto automaticky přepne na delší dobu na vnitřní okruh, mlží to. Řeším to tak, že na tvrdo vypnu vnitřní okruh..
černý Cruze 1,8 LT
Re: mlžení zevnitř
Mě se teda mlží dost,v podstatě když je větší vlhkost vzduchu porád mám zaplej ofuk čelního skla a větrák na nejvíc,a i tak sou hrany čelního zamlžený,boční přední lehce zamlžený,zadní boční dost zamlžený a zadní se moc nemlží. No a čas od času,když auto dýl stojí mi zamrzne sklo zevnitř... myslim že je to tim,jak je sních a do auta lidi nastupujou s botama od něj,že jak to roztaje a pak se to vypařuje,je v autě větší vlhkost a tak to vzniká. Nejsou nějaký vysušovače vzduchu,třeba v podobě jak sou parfémy do aut nebo tak? Vnitřní okruh je vyplej pořád.
Chevrolet CRUZE 1.6 LS+ aka Chevíííík
Re: mlžení zevnitř
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
Re: mlžení zevnitř
okna sa zahmlievaju aj mne ale to je normalna vec ofuk mam na jednotke neustale , ked je zima v minuse a sadnu 3 - 5 ludi mozem robit co chcem musim pockat kym sa to osusi lebo ludia vzduch prinesu z vonka dnu a ten je vlhky inak si nepomozem ale ja to robim ze auto mam kazdu noc v garazi a pootvorene okna tak sa fajne vysusi a je po probleme
Re: mlžení zevnitř
A nemáš auto z rovnakého salónu ako Hanzy? To by vysvetľovalo tú vlhkosť.JamesS píše:Mě se teda mlží dost,v podstatě když je větší vlhkost vzduchu porád mám zaplej ofuk čelního skla a větrák na nejvíc,a i tak sou hrany čelního zamlžený,boční přední lehce zamlžený,zadní boční dost zamlžený a zadní se moc nemlží. No a čas od času,když auto dýl stojí mi zamrzne sklo zevnitř... myslim že je to tim,jak je sních a do auta lidi nastupujou s botama od něj,že jak to roztaje a pak se to vypařuje,je v autě větší vlhkost a tak to vzniká. Nejsou nějaký vysušovače vzduchu,třeba v podobě jak sou parfémy do aut nebo tak? Vnitřní okruh je vyplej pořád.
Re: mlžení zevnitř
Pěkný den
Vážení to je pořád dokola.Buď musíte ošetřit skla proti mlžení/starší ročníky pamatují na skla v plynových maskách mejdlíčka/nebo pochopitelně dnes je mraky přípravků ale nejlepší je co nejčištší skla a nikdy neotírat rukou.Dále je pochopitelně vlhkost vzduchu.Člověk se nadechne a vydechne asi 40-50x za min.to je asi 25l vzduchu někde kolem 80% vlhkosti no a při styku se studeným sklem se voda pochopitelně vykondenzuje.Já to řeším mirně pootevřeným oknem a ještě občas zapnu klimu,která pochopitelně vzduch vysušuje.Samozřejmě pomáhájí suché koberce a sedačky aby nebyly vlhké.Asi s tím nic jiného nevymyslíme pokud ovšem nekoupíte auto které má zdvojená okna
Hlavně ať nám jezdí a nezlobí a ještě si můžeme říct"Příjde jaro příjde"
Re: mlžení zevnitř
Muzu se zeptat, co mas za verzi? Ja jen, ze rikas, ze se to da vyresit "obcasnym pustenim klimy". Boze lidi, na co tu klimatizaci v aute mate??? Ja mam autoklimu a okno se mi za jizdy nemlzilo ani jednou, ty klimu nepouzivas a mlzi se porad, to bude asi dost jiste kamen urazu ne? Pokud je problem jinde, omlouvam se, ja jen ze jsem se s takovymto probleme jeste nesetkal
Re: mlžení zevnitř
No já klimu mám aby mi v létě nebylo vedro
... V zimě jí nezapínám,topení bez klimy jede a to že "generuje" sušší vzduch mě nenapadlo,vyzkoušim...
Re: mlžení zevnitř
kamos ma sedmicku od bawarie a ma tam dvojite skla a veru nehmlia sa mu to je pravda
Re: mlžení zevnitř
Tak jestli jede klimatizace nebo topeni, to nevim, kazdopadne klimatizaci nikdy nevypinam a jak to dela, ze se auto nemlzi, je mi celkem fuk, hlavne ze to funguje
A muzu se zeptat, proc tu klimu vypinas? Snizeni spotreby?
Re: mlžení zevnitř
Jo,snižení spotřeby,popř. zvýšení výkonu sou důvody,ale spíš sem tak asi zvyklej,že je prostě vypnutá. Jinak sem to zkusil,je tam rozdíl,mlží se to míň,ale pořád se to mlží,každopádně díky
