kalos 2005 r.v. problem s centralnim zamykaním
Prosim prosim ,
mam "maly" problem s centralem ...
Zamknu auto (cental) pohoda , ale prijdu a auto pouze blika , ale je zamcene .
Nevite co je to ??? za proces ???
Musim (centalem) vypnout a zapnout a pak se vse ok.
Nejdriv jsem myslala ze je to tim ze nekdo se auta dotkl nebo nekdo hodil blizko petardu ,ale
kdyz jsem se dnes vratila z ostravy a ze jsi vybalim veci tak mi opet auto blikalo.....
Nevite nekdo co by to mohlo byt ???
Dekuji moc za prispevky
Re: kalos 2005 r.v. problem s centralnim zamykaním
Ahoj,
já mám Aveo HB 2006 (stejné jako Kalos) a měl jsem stejný problém. Naše auta mají v sobě alarm, a kdyby se namontovala v motoru houkačka tak by ještě k tomu houkalo (dá se najít v motorovém prostoru konektor na připojení). Alarm se třeba aktivuje když necháš stažené okénko, zamkneš centrálem a z venku si otevřeš vnitřní klikou.
Párkrát se mi stalo že se takhle sám aktivoval a vytlouklo mi to baterku .... a ve finále se to stávalo čím dál častěji. Naštěstí jsem měl těsně před koncem záruky tak to v servisu opravili, jestli si pamatuju nebyl to žádnej velkej problém a na faktuře nebyla žádná astronomická částka, já to neplatil takže si to přesně nepamatuju. Bylo to v Srba servisu v Modřanech.
Držím palce ať se podaří opravit co nejlépe a spokojenost s Kalosem.
Jeník
Jeník
Aveo HB 2006, 1150ccm, 8V 53kW
Oukej , díky za radu !! jsem prazanda tak díky i za typ
At se vesele jezdííí
Hej tak dnes ,
jsem chtela jet na floru(praha) a autiko total k.o baterka takze fakt servis volaáá ....
Jestli to bude nejaky spatny kontakt tak mne asi hrabne
for HOUSKA 29:
tak ako to dopadlo s tým servisom??? Mne sa to teraz stalo tiež ....
Ahoj , zitra rano jedu do servisu ( auto srba ) a kolouska
dostanu pry k veceru takze pisnu zitra vecer.
Technik rikal neco o "schnilé" elektroinstalaci,ale 100 pro pisnu zitra vecer !
Zatim ahoojda
Zatim ahoojda
O.K., vďaka moc
Robí to aj takýto problém:
Keď sa odomkne ďialkovým, blikne 2x a myslím že by malo len raz.
Keď zamknem dialkovým, autíčko síce zamkne, ale neblikne a imobilizér - kontrololka na paneli nebliká.
Raz to urobilo aj to, že síce blikne, kontrolka imobilizéra bliká, ale po nejakom čase auto zabliká a imobilizér sa vypol. Auto ostalo stále zamknuté.
Ale možno to nastalo aj tým že som raz otváral auto kľúčom a nie ďialkovým - čo by sa asi nemalo. Je nejaký presný postup, ako to dostať do normálu, resp. keď otvorím auto kľúčom, aby zas normálne fungovalo zamykanie aj zapínanie imobilizéra?
Ahoj , takze verdikt servisu :
spatny vypinac nabo spinac kapoty! Vubec to nechapu jak to??
cena opravy 1890,-KC
Autiko jsem mela za 3h zpet
Napis jestli ti to nejak pomohlo a dej vedet
to je neak vela za ten spínačHouska 29 píše:Ahoj , takze verdikt servisu :
Napis jestli ti to nejak pomohlo a dej vedet!
kdyz jsem videla cenu prace tak mne omyvali ,
,ale kapota nahradni by byla dobra
ahoj
no to je slusna cena za zjisteni zavady a vymenu snimace za 45 kc.
no co se da delat.
no co se da delat.
RE to Houska 29 - samozrejme že mi to pomohlo
no moje zistenie je asi takéto:
- klikol som aj na www.daewooclub.co.uk a tam sa problém s centrálom vyskytoval častejšie. Takže na tomto aute to je asi tak všeobecný problém. Takmer všade alebo asi všade to bol problém so spínačom na kapote.
Tak som sa do toho skúsil pustiť aj ja. Iróniou je asi to, že tento spínač je zaťažovaný najmenej, ale to bude asi tým, že je priamo nad chladičom, kde sa pri zmene teplôt skondezuje para a dostane sa do pinov v konektore na tento spínač (fyzika nepustí) - čo bolo asi aj v mojom prípade, lebo jeden vodič bol skoro celý zoxidovaný a na tom jednom pine to držalo asi len z posledných síl a na jednom vlákne. Spínač som pre istotu premeraj, ale javil sa vcelku O.K.
Chybu som skúšal nasimulovať, t.j.
- spínač zopnutý, zamkol som, blinkre blikli, spínač som povolil, blinkre zažali blikať.
- spínač vypnutý, zamkol som, blinkre neblikli, spínač som zopol, blinkre blikajú - zamknem ešte raz a blinkre prestanú blikať
To som skúsil niekoľkokrát - pre istotu, takže by to malo fungovať.
Od kedy som to spravil, tak to zatiaľ funguje bez problémov (musím si zaklopať na drevo) a dúfam že to bolo len v tom a že to pomôže aj niekomu ďalej, lebo takmer 2 tis. za opravu jedného spínača sa mi javí viac než dosť.
