Stává se vám to taky?
V mrazech přijdu k autu, odemknu, nastoupim, ale dveře nejdou zavřít, prostě zámek se nezaklapne a při zavírání dveře odskočí. Musim auto nechat běžet, dokud se nevytopí a zámek nepovolí... Máte někdo nějakej postup co a kde přesně promazat abych šel na jisto? zkoušel jsem se prostříknout zámek, tapecy jsem zatim nesundaval... Ale nejspíš stwejnak budu muset...
Re: Stává se vám to taky?
Treba vybrat zamok, vycistit od bordelu a poriadne namazat tukom, ja radsej nieco trvacnejsie, nevysychavy silikonovy lukosan m14, ale inak je to fuk co to bude, len aby do odpudzovalo vodu.
Problem prednych dveri je ten, ze topiaca sa voda steka po okne na zamatku a po nej po okraji zamatky tecie rovno na zamok. Tam samozrejme zamrzne a niektore casti zamku sa potom uz prestanu hybat, takze nema co zaaretovat zapadku. Neviem si teraz predstavit dvere na nubire, ale na espere a nexii sa da spravit z polyetylenovej folie z pet flasky chranic nad zamok, aby do zamku neteikla voda. Este neviem ci to pomoze, pretoze som zamok zaroven premazal ale posledne dva tyzdne som uz nezamrzol. Len to gumove tesnenie okolo dveri budem musiet asi este pretriet glycerinom asi som ho privelmi utrel.
Já jsem ten návod z pet flašky někde tady čet, po pravdě nemam teď přístup ke garáži a představa že v tomhle mrazu po kolena ve sněhu budu vyndavat zámek mě moc neuspokojuje
NJN stejně mi nakonec nic jinýho nezbude
Mám občas to samé. Jednou jsemto celé rozebral, vyčistil a promazal. Jenže to vydrželo jen 2 roky a pak se to opakovalo. Tak už to řeším jednoduchým způsobem. Uvolním tapecírunk na dveřích, prostrčím dovnitř ruku se sprejem a poslepu ten zámek vystříkám. Něco na konec, kde je venkovní klika a něco na opačnou stranu, tam kde je vnitřní klička. Buď konkor nebo nějaký silikon ve spreji. V nouzi jsem si jednou nalil trochu motorového oleje na ruku a opatlal to tam s tím. Už jsem to dělal na parkovišti i při -5°C. Jak už je to chycené trochu rezem, pak je lepší asi koupit celý mechanizmus nový.
Dřív to jistila horká voda. Když bylo nejhůř a mechanizmus ve dveřích mi zamrznul, vzal jsem petku a naplnil jí vařící vodou. Pak jsem pomalu poléval dveře okolo zámku. Povolil pokaždé. To samé jsem použil i na silně namrzlé okno, kde se nechytala škrabka.
Tady se ale na okno už bojím, je přece jen trochu dražší. I když je pravda, že mi nikdy okno neprasklo a aut na kterých jsem to praktikoval bylo víc než dost.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
Ked som kupil espero tak malo vodicov zamok riadne rozbity, vole take, ze ho ani central nedokazal odomknut. Takze som ako prvy diel kupil novy zamok. A hned prvu zimu som sa nevedel najprv dostat do auta a potom za sebou zavriet dvere tak aby sa hned neotvorili
. Takze ani novy zamok nepomoze.
Viem ze pomoze do zamku napchat hruzu nejakeho tuku (vazeliny) a to az tolko, ze vsetky diely zamku ostanu pod tukom a voda bude stekat po tuku. Bohuzial ani tot nie je vecne, aj ked na skodovke mi to vydrzalo 8rokov (potom isla chudinka skodovka prec) a ani raz sa mi nestalo ze by som mal problem so zamkom, akurat ku koncu som uz nemazal gumene tesnenie glycerinom takze obcas primrzlo, ale dvere som vzdy v pohode odomkol a za sebou zavrel. Esperacke zamky su ale mensie a tak z nich ten tuk vyteka, chcelo by to hustejsi, ako som pouzil u skodovky, ale neviem preco teraz dostat lukosan m14 len ako riedku sracku a nie tuhu ako plastelina zohriata na teplotu ludskeho tela.
A ta plastova ochrana proti nateceniu vody ma neviem preco napadla az tuto zimu, takze ju nemam otestovanu. Ale kedze v zadnych dverach su zamky ukryte pod trojuholnikovym sklom a zadne dvere som nikdy nemal problem otvorit ani zatvorit dufam ze by to mohlo pomoct.
Mě to taky v mrazu dělá, a dělá mi to vnější klika u dveří spolujezdce, ale i začíná ta moje u řidiče...
když je zima tak se nevrátí úplně do správné polohy ale odstává asi o 0,5 cm..... zámek jakoby neraguje neuzavře dveře a ty se nadají zavřít. stačí kliku zatlačit na správné místo a dveře zavřít jdou už normálně
Asi tě nepotěšim, takhle to začalo u mě
postupně se to zhoršovalo a teď zůstává západka zaseklá a ne kliku to nereaguje... Holt nový auta
no tak vyndám v létě zámek umeju ho wapkou dočista a namočím do nějakého mazadla..... nebo do kýble s olejem a bude
Kdo maže ten jede
Možná to dělá ta kovová osička kliky, předpokládám že je to stejné nebo podobné jako u kufru.... tam jsem vyměnil tu zarezlou ocleovou za mosaznou a mám už asi 4 roky klid
Kdo maže ten jede
Ja uz vazelinu nedam, ocistim, oplachnem v technickom a nastriekam KONTAFLON85 ,Suché mazivo s obsahom PTFE ( teflon), bez obsahu tuku a silikonu, pre plasty a ostatné materiály. Mne sa to osvedcilo na FABzamku.
vazelina tuhne pri -teplotach a lepi sa do nej bordel.
Nubira I 172000km :) olej MaxLife 10W-40
