prosím o radu nejdou mi odvzdušnit brzdy
mám leganzu udělal jsem přední přmeny jsem vyměnil mám tam ne nové ale jěště dobré destičky chtěl jsem to odvzdušnit nechtělo se mi to dělat celé spěchal jsem tak sem odvzdušnil pravé přední kolo,pak levé a pedál uplně změkl tak jsem začal dělat zadní a zjistitl jsem že ze zadního třmenu neteče žádná brzdovka spíše jen kape nejede to absolutně odvzdušnit
pry to je hlavní válec špatný jak to poznám ? díky
Re: prosím o radu nejdou mi odvzdušnit brzdy
No to môže byť aj bordel v trubke alebo to prasiatko a tak skus uplne sundat tu rúrku len takto Já som menil kvapalinu a dočítal som sa že potom to môže pre ABS blbnúť tak som to nechal na servis tam mi to vymenili a odvznušili cez stroj a šlapeto.No jedna pomoc je že na vrch nádobky si zrobíš krytku s dierkou a tade do systému naženieš kvapalinu lenže tu neviem čo by to s ABSkom spravilo tak radči najprv odpoj tu rúrku či nie je zanesená no a keď tak jo potom ješte povol na tom systému ABS tedy na tej jednotke a keby ani tade netieklo tak je seknutý ventilok dnu v jednotke ale tu som ješte nerozoberal tak tam nevien čo s tým.
Abs se odvzdušňuje přes diagnostiku, nebo alespoň Palix nám to říkal, tak na tom asi něco bude.
Aj abs treba odvzdusnit, to som v prvom prispevku nevidel zmienene a leganzy mali hadam vsetky abs. Len neviem ako vyzera abs na leganze, len na nubire, to ma dva odvzdusnovaky na bokoch. A ani neviem v akom poradi. Na skodovke som sa ucil, od najvzdialenejsieho k najblizsiemu, len v pripade abs neviem ci sa potom nepresmykne bublina, tak by som radsej abskom zacal aj skoncil a odvzdusnil aj medzi prednymi a zadnymi
Mozno to, ze abs nie je odvzdusnene suvisi s tym, ze zadne nejde odvzusnit.
