Kdo mi poradí?
Kdo mi poradí?
Ahojte,mám takový problém.Jezdím s Nexií denně asi 80km a bez problémů,ale poslední 3dny se mi zdálo,jakoby ztrácela výkon,co jsem jezdíval normálně na 4.,vyjel jsem teď taktak na 3.,ale říkal jsem si,že to bude tím sněhem na silnici.Včera mi Nexie,zhasla,zkoušel jsem nastartovat,vždy chytla,ale po přidání plynu zhasla.Tak jsem dolil benzín,ikdyž mi kontrolka nesvítila a auto jsem nastartoval a rozjel,ale nešlo vůbec do otáček,na dálnici jsem měl co dělat abych tam vůbec dostal 5.,ale na víc než 80km/h jsem to nedostal.Po návratu domů,jsem otevřel kapotu a při přidání plynu je slyšet ze spodu auta takový jakoby rachocení plechu a od motoru vychází zvuk jako kdyby to nasávalo vzduch odněkud odkud nemá.Na volnoběh to běží normálně,kolem 800otáček,ale když se chci rozjet a mám tam rychlost,při přidání plynu se začne dusit,po vyřazení na neutrál a chvilce čekání motor opět vytočím.Svíčky jsem měl venku a jsou krásně vypálené a čisté,olej je taky v pořádku,lambdu jsem zkoušel odpojit,ale nic se nezměnilo.
Re: Kdo mi poradí?
...jenom zkusím hádat za předpokladu čistých svíček - čerpadlo benzínu nemá potřebný tlak okolo 3 atm. a ucpaný palivový filtr
Re: Kdo mi poradí?
Palivové čerpadlo i filtr jsou cca 4měsíce nové.Dnes při krátké projížďce se mi rozsvítila kontrolka která hlásí závadu v řídící jednotce.
Re: Kdo mi poradí?
skus vyblikat chybu..... pripadne pozri ci nemas rozdrapeny vyfuk alebo kat. to by sa mohol ten motor dusit. kazdy motor totiz potrebuje na vystupe protitlak aby to ficalo. aj s tym cerpadlom to moze byt (nove neznamena dobre), ale ked vravis ze to rachoti...
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
š favorit 135
Re: Kdo mi poradí?
Ja tiez skusim len hadat...
Skus pozret podtlakove hadicky ci neni zalomena ,nevypadla alebo tak nieco...
A rachotenie plechu spod auta ? spojku mas okej ?
Veľa zdaru makači
Nexia 8V - polovica auta už vymenená
