Výměna předních ramen
Zdravim chlapi máte někdo zkušenosti s výměnou?? Po obědě jdu na to nějaké rady návody??
Re: Výměna předních ramen
No jde o to povolit ty 2 šrouby co drží rameno skrz ty silentbloky a neurvat to, no a pak ten kulový čep sundat z těhlice, myslím že je to klasika matka a konus..... když to jde dobře, práce na max. hodinu....... Začal bych tím kulákem a pak teprv ty šrouby ramene, nic jinýho rozdělávat nemusíš, těhlici s tlumičem jen odkloníš..... a necháš ji tam viset
Co sis koupil za ramena? Origo nebo nějaký levný? U těch levnejch odchází hrozně rychle silentbloky.
Dej vědět jak jsi makal a jak to dopadlo, když tak udělej nějakou fotečku a dej to sem jako návod........
No tak sem se k tomu nedostal, jdu na to zítra ráno tak snad to půjde určitě nafotim a přiložim.
Souhlasím bez výhrady s Richardem. Po zimě jsem byl docela vytunelovaný a rameno u Nubiry drželo pohromadě pouze hroudou rezi, zakoupil jsem tedy čínské rameno zn. Starline. Po čtvrt roce jsem musel měnit oba silentbloky za originály, kupodivu původní čínské byly stejných rozměrů, takže to nebyl problém. Vůbec, k mému údivu, celá operace proběhla bez větších problémů a násilností, i když je pravda, že jsem asi týden předem vše očistil a stříkal penetračním spreyem. Hodně štěstí...
Daewoo Nubira, speciální tovární úprava T-34 pro jízdu a parkování v Praze, provedená tuningovou firmou CHTZ (Charkovskij tankovyj zavod). Motor V 12, 367 kW (cca 500 hp), litá kola, plechy 20-70 mm, a tak různě...
tipiume ze vybrat napravnicu von tak by sa ramena menili asi jednoduchsie ale ma to tri haciky:
1. cely komplet je dost tazky, bez dvihaku by som ho nazad nedostal
2. predne skurtky, ktore drzia napravnicu v kasni budu uhnite, takze tych sa radsej nechytat, inak ich budete pracne dolovat z karoserie. Zvaracka a prehriatie pomahaju a to dost, ale mal som len COcko a zvarat do kopca s cockom nie je ziadna sranda, aj ked ja to ide.
3. mohli by ste zistit aku mate prepichovu napravnicu
Ta výměna předních ramen se tady už probírala. Koukni se tam jak vypadaly ty moje. Docela jsem se leknul.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
Tak teda na otcovej nubire (1997 nemecko na slovensku asi 6 rokov) boli ramena nadherne aj povrchovej hrdze mali malo. Ani si neviem predstavit podmienky za ktorych by takto skoncili, ved z nich voda moze bez problemov odtekat. Ale napravnica je na tom horsie. Je to dutina s viacerymi otvormi a odtokovy je blbo navrhnuty, takze v rozkoch moze byt prehnita. Takze som prehnite rozky zavaril a otvory upchal gumenymi zaslepkami a nalial dovnutra par deci rezistinu ml.
Ta moje byla taky z Německa, po prvním majiteli a se servisní knížkou. Podle ní měla nubi najeto cca 87000km. Tak nevím, kde udělali soudruzi chybu.
- koniQ
moje ramena menene na cca 160 000km, tak pred cca 2,5 rokmi, , rv 1999, podla technicaku noveho ale podla stareho to bol maj 1997, šroby sa utrhli takze sa potom odvrtavalo a bola to sranda, na šroby na uchytenie do napravy som čakal skoro 4 tyzdne, zevraj dake špecial koli tuhosti ze to drzi celu napravu, chlapci v dielni si zanadavali riadne
My to nahřáli autogenem a šlo to docela dobře. Šrouby jsem měl objednané u Drafelu i s vložkami a další "bižuterií" a tak to šlo všechno jak po másle. Hlavně ty vožky jsou důležité, staré nešly použít.
Zdravím vím že trochu se zpožděním ale ramena šli dobře, pravda na tom prvním sem strávil asi 4 hodiny a nechal na něm ruce ale druhé už tam bylo během 40 minut.
Koupil sem neorigo, ale očistil sem ty originál vyndaný as nechám do nich nalisovat kvalitní silembloky.
takže na jaře zase výměna. Fotky bohužel nemám zapoměl jsem blbec tel. Ted ale další sranda měnil sem zadní tlumiče, pravý pohoda a na druhém jsem zjistil prasklou pružinu... nemáte někdo náhodou jetou??
Nazdar kolegové. Drobná připomínka - podle mého názoru je profesionální měnit pružiny v páru, zejména pokud jde o vlastní auto. Nedoporučoval bych ani kupovat pár pružin na vrakovišti, protože jich tam mají většinou hromadu z různých aut a vrakáčista prostě nějaké dvě "vylosuje."
Jo ak to je jasný ale je po vánocích takže ted 4ku jen tak pro srandu nemám takže jen jako provizorní řešení
Na aukru jsem viděl zajímavou nabídku - odkaz:
http://aukro.cz/item1392639450_daewoo_n ... redni.html
Pružina je inzerovaná jako přední, ale v popisu je uváděná jako zadní.
Psal jsem jim dotaz na mail, zda nemají 2 ks, odpověděli cosi zmateně k upřesnění typu a
zejména že mají pouze jeden ks, proto relativně nízká cena.
Pokud máš čas a náladu se tím zabývat...
