Ceramizer???
Ceramizer???
Stretol sa niekto s použitím tohoto prípravku?
http://www.ceramizer.com/sk/
_________________________________
Daewoo Nubira 1,6 r. 98
Re: Ceramizer???
Ano je to fantastické lebo po aplikácii Ťa po chvýli poteší GO motora (tedy hlavne servis) a pak následne až 100% úspory paliva lebo keď mesiac stojíš tak šetríš.To asi tak o rôzných go tekutinách.Pametaj jedno že keby to tak fungovalo tak netreba servis ale stačí predavač doplnkov.Už od swedolu to je len ťahák na peniaze z častým poškodením motora.
Naposledy upravil(a) -peha- dne čtv lis 04, 2010 09:08, celkem upraveno 1 x.
Re: Ceramizer???
Tiež som si myslel, ale známej manžel to predáva, tak som opatrný, Dík za názor.
Re: Ceramizer???
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
Re: Ceramizer???
Zdravím, nenašiel som žiadne vlákno, ktoré by sa hodilo na moju otázku, tak to Šupnem do tohoto. Mal by som záujem o prečistenie motora nejakým prípravkom na dekarbonizáciu. Má niekto skúsenosti s takýmto niečím u benzínového s kombináciou s LPG ? Ak áno, tak mi skúste sem dať nejaký názov produktu a kde sa dá kúpiť. Ďakujem za seriózne návrhy.
Re: Ceramizer???
jestli máš auto na LPG, nepotřebuješ dekarbonizaci, použij dobrej olej a on ti motor vyčistí, nezapomeň vyměňovat olej minimálně ve stejném intervalu jako na benzín !!!! Tlachy o prodloužení intervalu výměny oleje na LPG NEPOSLOUCHEJ !!!!
Re: Ceramizer???
Ďakujem za informácie, čítal som na nete, že je možné zakúpiť dekarbón - prípravok aj na benzín. Údajne vyčistí všetko aj ERG ventil. Tak som myslel, nemusím rozoberať, vyčistí sajrajt a je hotovo. No a samozrejme aj v celom motore. Ďakujem ešte raz.
Re: Ceramizer???
Rozobrat motor a dat ho do Luh-u
,ale to sa robi pri GO motora,Shel helix obsahuje nejake čistiace latky.Ja som motor prečistil Castrol Magnatec 5w-40.Po 2000km som mal olej jako uhlie,ale hovorim zaroven ,že na vlastnu zodpovednost,nieco sa upcha a vyleti ojnica a mas GO.Neviem preco ta trapi karbon v motore,to bude trapit tvojho mechanika ked sa ti nieco vazne pokazi!Inac ciastočne sa ho možeš zbavit ked daš dole vanu tam je bordel,veko ventilov tam je toho napaleneho tiež dost.
Re: Ceramizer???
Ďakujem za info, preto som sa pýtal, skôr než vyhodím peniaze alebo sa niečo vyvedie a máme zbytočné výdavky. Ďakujem ešte raz.
