Som prvý majiteľ Nubiry r.v.98, od začiatku mám hliníkové kolesá. Časom zostali veľmi škaredé.
Máte nejakú skúsenosť s vynovením vzhľadu opotrebovaných kolies? Dík za typy a rady.
Hliníkové ráfy, alukola - špatný vzhľad
Re: Hliníkové ráfy, alukola - špatný vzhľad
Pátral som na nete a našiel veľa odporučení napr čistič kamen a krbu, ale je veľa prípravkov na alu disky k dostaniu na benzínkach a pod.
1.stará kola bych umyl práškem na nádobí ten to pěkně vydrhne a tou zelenou houbičkou,pěkně to pění a špína jde pěkně pryč./kola musí být vyzutá/před lakem
2.umytá kola přebrousit smírkem se zrnitostí 400-600,nikam nespěchat pěkně pomalinku ať je to poctivě,zvlášť si dát záležet na oťukaných místech a u patek pneu kde je to dobité od obrubníků
3.po obrušení kola pěkně odmastit,technickým benzínem nebo speciálním odmaštovadlem /proces udělat i 3x a vždy vyměnit hadru za čístou http://eshop.barvy-laky-fasady.cz/produ ... 00ml-0-893
4.po odmaštění kola vytmelit dvousložkovým kitem /otukaný místa a větší škrábance/poté přebrousit smirek č 500 http://www.auto-doplnky.com/dvouslozkov ... nikem.html
5.kola stříknout dvousložkovým plničem,třeba 3x ať se to pěkně slije,přidat na víc odřená a nerovná místa http://www.barvylaky.com/produkty/body- ... 1-kg.html/
5.po vytvrdnutí přebrusit pod vodou smirek 1000 nebo 800 ale pod vodou.
6.po vybroušení kola umýt a znovu odmastit
7.poté můžeme lakovat buď barvou /dvousložkovou/ nebo stříknout metalízou nebo stříbřenkou a poté zalakovat dvousložkovým lakem aspoň 3 vrstvy jsou to kola ať vydrží
dá se to udělat i spreijem ale to nedoporučuju nevydrží to moc dlouho
tak ať se daří
nespěchat a bude to stát za to
Tvoj návod je dokonalý, ale ja nie
, uvidím, čo sa s tým dá robiť. Dík.
nesmíš se toho bát nic hroznýho to není i když to vypadá složitě chce to čas
