Ahoj všichni, mám potíže Nubira J150, 2.0 16V.Při stání nebo popojíždění teplota o.k sice pomalu ale zahřeje se.Při rychlejší
jízdě nebo dálnice se ručička teploty řítí dolů zůstane na první čárce teploty. Dnes výměna termostatu pravděpodobně závada nedstraněna ale termostat opravdu netěsnil. Ručička teploty začne reagovat tak po ujetí cca 11km,topení taky nic moc.Díky za každou radu.
No pokud máš motor podchlazenej, není jiná možnost než termostat, říkal jsi ale, že jsi ho dával novej....... a je to stejný
Zkus úplně jednoduchý test...... nastartuj studenej motor a dej si ruku na tu hadici co jde od termostatu do chladiče (myslím že když stojíš před autem čelem k němu je vlevo nahoře) a ta hadice musí být studená až po zahřátí na provozní teplotu (teploměr cca 1mm před půlkou) a pak se najednou musí rychle ohřát že na ní ruku neudržíš........ pokud to takhle funguje je to OK a co dál nevím........ ale na 100% je to termostatem. Měnil jsi celý, nebo jen vložku? Já celý ten domek rozkuchal a mám v něm implementován termostat z favorita a již cca 5 let jsem v pohodě a to celé asi za 80,- Kč......... ale těsnění stálo asi 200,-
Jinak i v zimě mám provozní teplotu na svém místě max. do 5 km, ale pokud topím a jedu z dlouhého kopce bez plynu tak mi taky malinko tak o 1 -2 mm ručička klesne ale nikdy ne pod 1/4 v létě sedí na místě jak přibitá tak po 3km
