zbiehavosť
zbiehavosť
Neviete kolko má byť zbiehavosť na espere?
Re: zbiehavosť
manual tvrdi:
odklon kolesa vpredu -25'+-45'
vzadu -1st.+-0st.
zaklon kolesa vpredu 2st.30'+-30'
zbiehavost v mm vpredu 0+-1
vzadu 1-4
ale nastavit sa na espere da len zbiehavost vpredu inak nic
vzadu -1st.+-0st.
vzadu 1-4
Re: zbiehavosť
čo to je odklon záklon. Tuším že okrem zbiehavosti tam nenastavíš nič. Na nexii aj na racery mám na nule ale na espere som to dal na nulu a nejako sa mi to nepáči lebo mám širšie pneu ako na tamtých dvoch a cítiť že to ešte nieje ono.
Re: zbiehavosť
Ten odklon sa nešteluje náhodou hore v uložení tlmiča?
Re: zbiehavosť
Na espere, ako som napisal, sa pokial viem neda okrem zbiehavosti vpredu nastavit nic. Aspon som nenasiel moznost ako. Ono dalo by sa prepilovat a posunut ulozenie alebo spodne gulove capy ale take nastavenie by nemalo ziadnu zivotnost. To na nubire sa uz toho da nastavit celkom dost. Kym sa teda podari povoli skrutky a spoje. Tie ostatne udaje pre espero su akurat orientacne s tym, ze ak by sa prilis lisili od reality tak je naprava alebo auto zrele na vymenu
Re: zbiehavosť
Presne tak na esperu se odklon ani zaklon nesteluje je danej vyrobcem jelikoz zkrz tehlyci je nalisovana trubka do ktere se vklada tlumic a pak se dotahne tudis stim hnout nejde a kdyz se tehlice ohne tak je dobra akorad tak do srotu
