Dobrý den potřebuji poradit - mám Nubira I combi
Při vyšší rychlosti dojde po uvolnění plynu k cuknutí volantu do strany. Kde může být chyba? Děkuji za pomoc
Prosba o radu
Re: Prosba o radu
jj to znám dělalo to na firemním pasatu po puštění plynu to škublo doprava při vyšší rychlosti je to celkem nebezpečný,nevím čím to je ale je vidět že v záběru to nedělá tak bych řekl že bude něco špatnýho na nápravě,homokloub,nebo vymačkaný uložení v převodovce ale nechci strašit najdi si uživatele palix a ten ti poradí určitě daewa sprauje
pošli mu sz
Re: Prosba o radu
Mrkni na slientbloky na předním rameni, můžou měnit geometrii při přidávání a ubírání plynu, ale pokud takhle moc, musí být asi slušně jetý.... bacha!
- simone
Re: Prosba o radu
Presne ako píše Richard to budu silentbloky na prednej náprave
maxi skuter Kymco Xciting 500
