Chroupání
Chroupání
Ahoj,
tak se mi na autě začalo ozývat podezřelé chroupání. Abych pravdu řekl nejsem si ani moc jistej odkud to jde. Když sedim jako řidič, příjde mi to od zadu a když jako spolujezdec tak spíš od předku, každopádně je to někde z pravé strany. Zatáčení na to nemá žádný vliv, ale jedna situace, ve které to udělá vždy by tu byla. Jedu třeba 30km/h, najednou tomu šlápnu na krk a jak to auto trochu škubne ozve se to. Přibrzdim, pak prudce přidám plyn a zas. Předek mi prohlédli v servisu, mám vyměněné čepy řízení, kloub je prý OK a uložení pravého předního tlumiče taky. Ještě jsem přišel na jednu věc, když zabrzdim ručku a auto začnu zvedat na heveru buben se pootočí cca o 3mm a ozve se dost podobnej zvuk. To stejné když to pouštim dolu. Ale jestli to s tím má něco společného netušim.
Předem dík za reakce.
Re: Chroupání
Čo silenbloky alebo ako sa to píše.
Re: Chroupání
To by potom bylo slyšet i když s autem zahoupu ne? A to se neozve nic ať houpu kam a jak chci
Re: Chroupání
Jak to zjistím?
Rukou s tim asi nezahejbu ne?
Re: Chroupání
Zaraď rýchlosť a pohýb autom dopredu-dozadu.
Re: Chroupání
koukni na zadní brzdy,mohlo by to dě lat i zadní ložisko kola
Re: Chroupání
Ahoj,
tak tím motorem to nebude, ale někam jsem se posunul. Vyměnil jsem stabilizátor a teď už stačí u pravého předního kola trochu zahoupat s autem a zvuk je na světě. Ten předchozí stabilizátor měl dost. Je to spíš takové lupnutí. Ještě mě napadá svislý čep? Ačkoliv nějak špatně nevypadá a v servisu tvrdili že je OK.
Re: Chroupání
lahni k autu a niekto nech ním hýbe a ty chytaj pohyblivé časti. kde to chroupe budeš cítiť mierne rezonácie.
Re: Chroupání
Tak pravý přední čep zavěšení
. Díkes
