hřeje se mi zadní kolo
zdravím.. jelikož jste mi tu minule dobře poradili, tak se opět obracím s prozbou o radu... Začalo se mi hřát levé zadní kolo a jsem z toho docela dost nešťastnej. Jezdím docela dost veliké dálky a mám strach aby se mi disk nerozpálil natolik, žeby praskla guma.
radily mi brzdové destičky ( ty jsem vyměnil za nové, rozhejbal jsem oba brzdové třmeny ), dále mi někdo radil ložisko ( ale žádné známky, že by se zadíralo, chtěl jsem ho vyměnit, ale netuším jestli se na zadní nápravu dá koupit samostatné nebo s celým nábojem )
- Jura
Re: hřeje se mi zadní kolo
A co ruční brzda?? Tu jsi taky kontroloval? Není problém tam? - např. zatuhlý lanovod? špatně chodící pakna?
Ložisko bys asi slyšel.
- Krtek
Mně se tenkrát rozehřál disk tak že plastová krytka na středu odtekla někam do pryč
A bylo to zatuhlym brzdičem. Prostě zareznul, prej běžná věc. Ale slyšet šílený zvuky bylo prakticky pořád během jízdy.
Já měl to samý loni. Debilove v ústeckým fair autotop mě udělali prohlídku na 60000 a s hrdostí mě oznámili, že mi dotáhly lanovody k ruční brzdě. Supr Odjel jsem s tím k moři a pak při jednom deštivým vejletu jsem si všimnul, že levý zadní kolo je úplně suchý. Kolo bylo rozpálený tak, že na tom nešla udržet ruka. Dojel jsem s tím horkotěžko domů a jejich první slova byla, že oni za nic nemůžou, že to je zadřenej pístek (ani se nezved od stolu) a že mám přijet za 3 tejdny. Tak mi známej vyměnil destičky a promazal ty jejich lanovody a bylo po problému. Každopádně jsem udělal chybu, že jsem se tam byl ještě podívat a oni, že mi na to kouknou, čekal jsem omluvu, ale řekli si o 900. Na ústecký autotop bacha. Hlavně s tímmoc nejezdi, protože to může pak poničit brzdiče.
pakny na ruční brzdu jsem demontoval a jezdím zatím bez nich, Bohužel kolo se hřeje dál a jednou za čas vydává zvuky jako bych jel po pražcích... Bylo mi porazeno abych zkusil vyměnit brzdovou kapalinu, že může být stará a neplní svojí funkci. ( bohužel si nejsem jist jestli mi to pomůže a jestli to není blbost )...
předem děkuji za aspoň nějakou odpověď!!!
...příliš dotažené ložisko v kole, bez vůle!
Demontuj brzdovy strmen, staci ta plavajuca cast, kotuc sa musi otacat bez akehokolvek vacsieho odporu.
Ak to bude v pohode tak je najskor problem v strmeni, rozhybat to uz vacsinou nejde pomoze len vymena, ak nie tak este lozisko.
Ale takyto problem mozu sposobovat aj stare brzdove hadice.
Ked su to take iste brzdy ako na leganze, tak ten plavajuci strmen je z hlinnika a ten odvzdusnovak na nom jednoducho nepovolis ak sa o to nikto nestaral, cize len hadicu nevymenis. To bol moj problem, pomohla az vymena celeho strmena a brzdovej hadice.
Ak by sa ti podarilo odvzdusnovak povolit tak skus vymenit najskor hadicku.
Daewoo Leganza 2.0 LPG
prosim tě..
kolo nemá žádnou vůly... !!! je to dobře nebo špatně!!!!
prosim tě..
...to Gandris mluvíme o zadním náboji kola a je jedno jestli máš nebo nemáš ABS jedná se o dvojici vnitřního a vnějšího " skládaného " kuželového ložiska ( vnější kroužek se zatlačí na doraz a vnitřní s kuželovými válečky vkládá se následně spolu s výměnou mazacího tuku, to je samozřejmost... ) - jejich vůle se vymezuje po složení takto dotáhnout momentem 25 Nm ( nepoužívám momeňták lehce dotáhnu...) následně povolím matici kola, kdy se lehce začne otáčet, pak znova dotáhnu ložisko rukou současně při otáčení náboje, následně ještě jednou povolím matici ne však více než o půl otáčky aby se otvor kryl s vybráním na matici nebo jiným zajištěním.
Po namontování kola s pneu, nesmí vykazovat hmatatelnou stranovou vůli ale zároveň se musí lehce otáčet při celé otáčce kola.Potom po jízdě kontroluji právě případné přehřívání po výměně se může nepatrně více hřát oproti druhému náboji, který je původní....
Pěkný denSerpico píše:...příliš dotažené ložisko v kole, bez vůle!
Milane to co popisuješ je možný ale takhle stažený ložiska to nevypadá to je nejspíš něco s brzdou!!! Protože ložiska to by už něco provedlo!! Viděl jsem sice na předku u Š-1202,že to normálně ukroutilo osu !
No nic já typuji brzdy.
Jinak opravit a hlavně ať jezdí a nezlobí
...to Vláďo vlastně hádáme oba, nebo předpokládáme vyber si co navíc lze na dálku, co když v ložiskách už je nějaká ta destrukce ložisek ( nejdřív zmodrají a pak se vysypou ), ...vono to chce taky hlavně slyšet jestli už nespívají tu svou poslední písničku, jinak samozřejmě nejsem neomylný osobně při každém zvednutí na dílenském heveru si kontroluji chod ložisek zadních nábojů volným otáčením kol a jejich případnou stranovou vůli... nakonec máme tady našeho doctora palikxe a přes něj nejede vlak...
vím, že nic nevím a tak přeji dobrou noc
dobře jsi to popsal tady "Bohužel kolo se hřeje dál a jednou za čas vydává zvuky jako bych jel po pražcích"Candris píše:pakny na ruční brzdu jsem demontoval a jezdím zatím bez nich, Bohužel kolo se hřeje dál a jednou za čas vydává zvuky jako bych jel po pražcích... Bylo mi porazeno abych zkusil vyměnit brzdovou kapalinu, že může být stará a neplní svojí funkci. ( bohužel si nejsem jist jestli mi to pomůže a jestli to není blbost )...
Jednoznačně ložisko , počítám že než se všichni vyčmárají že už jej budeš mít vysypané úplně . Podle toho jak popisuješ. Jinak popis závady bývá ošidníá věc. Budu se ptát , Ty zvuky jako když jedeš po pražcích jsou kdy? když začneš brzdit?? nebo při normální jízdě??
Tak hledej odpověď pokud vydává zvuky při normální jízdě je to ložisko , pokud vydává zvuky při brždění je to brzdou - může bát i prasklý kotouč to je potom potřeba dál prohlídnout.
Zásada je pokud tomu až tolik nerozumíš, stejně ti nezbyde než to dát prohlídnout odborníkovi.
Takže ti přeji tu levnější variantu.
Zdravím všechny,
chci se zeptat, kde bych mohl sehnat těsnění 32mm do třmenu(zadní levé)? Nechci kupovat kvůli tomu celý třmen, mám totiž problém s hřejícím LZ kolem. Před měsícem jsem měnil desky a kotouče a teď mi začne hřát kolo, to je prostě pech. V servisu mi to pročistili, chvilku to bylo OK ale ted to někdy hřeje a někdy ne. Díky za odpověd
díky, tak už jsem to sehnal
