Veľká spotreba oleja-modrý dym z výfuku
Mám Tacumu 1.6 benzín r.v.2002 najazdené 102000 km.Lievam polosyntetiku každých 1000km 1L.Čím to je taka vysoká spotreba?Nikde olej nerosí ani nekvapká.Pri podraďovaní sa vyvalí z výfuku modrý dym.Skusmo som dal spraviť emisný test,hodnoty Co boli strašné.Tlaky vo valcoch boli ešte celkom ok.Ktosi múdry poradil že to môžu byť stvrdnuté guferá tyčiek ventilov.Menil to už niekto?Pomôže to?No a ešte jedna otázka,po ubehnutí koľkých km treba meniť rozvody a čo to zhruba stojí?
Re: Veľká spotreba oleja-modrý dym z výfuku
To ti žere olej docela dost i to že se při podřazení vyvalí z výfuku modrý dým je zankem toho že se do spalovacího prostotu dostává olej, může se tam dostat v podstatě jen okolo dříku ventilů (gufera) a nebo vadným stěracím kroužkem...... Vlastně ještě jedna možnost je těsnění pod hlavou.......
Mě Nubi při 110000 km nežere od výměny do výměny skoro nic, aspoň nic nedolévám
Já mám najeto již 186 000 km a olej Tacuma bere velmi málo. Nikdy jsem nedoléval. Měním ho po 15 000 km. Vypadá to na vadné těsnění pod hlavou.
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
Jsem na tom podobně jako Pilla, akorát ne tak drasticky. Nejhorší je to v zimním období. Když stojím na křižovatce, tak to vypadá jakoby někdo hodil na cestu dýmovnici. Jenomže hlavu mám po opravě a těsnění je samozřejmě taky nové Takže zbývá překroužkovat válce Dělal to už někdo?
Exauta : nějaká Tatra,Praga V3S,Karosa,Zetor,Olcit,Simca,Renault,Nissan,Škoda 100,1000,1203,Fabia,Nubira a teď Tacuma
Současné služ. : Škoda Octavia 1.9 Tdi
