Klapání v motoru
Klapání v motoru
Nazdárek chlapi.Jsem tady nový. Mám Nexii z riku 1996.Auto celkem v pohodě.Ale v poslední době se mi začalo oběvovat nepříjemné klapání.Jde to z motoru.Auto jede normálně.Jen ten zvuk.Nemá s tím někdo z Vás zkušenosti?Budu rád za jakoukoliv radu.Předem děkuji.
Re: Klapání v motoru
Klepanie z motoru je široký pojem. Skús trocha popísať , kedy to počuť, ako dlho a tak.
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
Nejvíc je to slyšet při volnoběhu.Ale klape to pořád.Jak kdyby tam bylo něco uvolněného.Ale vzhledem ktomu že autům moc nerozumím tak nevím co by to mohlo být.Ale jak říkám auto jede normálně.Syn má citroen poccaso a když nedoleje olej tak to klapání je podobné.Ale já tam oleje mám dost.Prostě to klape hned jak se nastartuji motor.Pří volnoběhu víc a při zařazení a rozjezdu vlivem zvýšených otáček to není už tolik slyšet.Děkuji Sedláček
Mal som obdobný problém. Mne vymenili všetky hydraulické zdvihátka, váhadlá , prečistili ho a od tedy nemám klepanie. Inak o tomto probléme sa tu písalo veľakrát a tiež o riešeniach.
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
Tiež by som sa prikláňal k hydroštelom.
Mne sa to tiež objavilo, ale potom, ako mi menili rozvody a prečistili prieduchy. Mechnik mi povedal, že sa to stratí. Stratilo sa to po výmene kvalitného oleja. Ale teraz v poslednej dobe sa mi objavuje klepanie po prejdení cca 40 - 50 km keď je motor v pracovnej teplote, nepomohla výmena oleja. Na výkone a spotrebe sa to neprejavuje na 1500 mám spotrebu podľa mňa dobrú pri razantnej jazde asi 6,4 l na 100 km. Bude treba asi vymeniť tie zdvihátka. Ahoj. Hľadaj problém len asi tam.
No mne nič by tak neklepe len ked je studený motor tak volake 3 alebo 4 minúty ale v mňa sa používa zlý olej 15w-40. A dávam tam shell. Vykon je veľmi dobrý ale tá spotreba. Dlhodobo nejde sme 9l. Pri športovej jazde 10l. Ale vykon parádny.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
Mikikoti, ja mám olej Castrol GTX High Mileage 15W-40 A3/B3 , tankujem na Shell Natural-95 a neklepe mi motor. Aspoň zatiaľ nie. Spotrebu mám tiež v norme podľa popisu v technickom, ba o niečo menšiu. Doteraz som spokojný.
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
Inak veríš mi že som pokukoval po tom oleji? Tak hovoríš že je dobrý ten olej. Najbližšie ho teda skúsim.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
na 100pro jsou to hydroštely,skus napřed kvalitní olej,když to nepomuže tak vyměnit hydroštely a možná i vačku,yáleží vjakém bude stavu,ja ji měl na prvním válci na výuku sjetou o 1mm.Jako první koukni do sání vzduchu před klapku,jek je tm olej,máš jistotu že jsou to hydroštely
Ahojky
To klapání mám taky ale jen když je chladno a do doby než se motor zahřeje,pak je vše OK.
Oleje je dost.
Oleje je dost.
Mne tiez zaklepu ked nastartujem nastudeno
Tiez tankujem iba na Shellke 95ku inde nie
A tiez mam olej v sani ,,
Po chvilke to stichne,, pouzivam Castrol Magatec 15W40 No musim skusit aj ja nejaky lepsi olej
Veľa zdaru makači
Nexia 8V - polovica auta už vymenená
...pokud máš olej v sání ve filtru, tak ho dáváš moc nad horní rysku pozor na stání při výměně oleje jde hlavně o stranovou rovinu motor je uložen napříč a udávaný obsah olejový vany 3,8 litru je prostě moc, při výměně naleju necelý 3 litry ( 2,9 litru ) a jsem na horní rysce.
...klepání za studena u 15W - 40 je normální olej nestačí zaolejovat hydroštely - minimálně 10W - 40 nebo i 5W - 40 / 30 ale pozor tyto oleje lépe čistí a může dojít k ucpání kanálků, hodně záleží co tam bylo předtím.
...každý olej tmavne, rozdíly jsou podle provozu a délce výměny, buď 1 rok nebo 10 - 12 tisíc a kvality oleje
Dakujem za odpoved Serpico ..
Takze skusim tam dat nejake 10W/40 tiez by som zvolil asi castrola,, ci navrhujes nieco ine ?
Dakujem
Dakujem
Veľa zdaru makači
Castrol Magnatec 10W-40 ...
