Budiky na teplotu vody
Zdravim. Som novy pysny majitel Leganzy, ktoru som kupil v super stave za par korun. Ma sice par much, ale nic so by sa za par euracou nedalo spravit. Je tam ale jedna vec, ktora ma dost zerie, a to, ze rucicka na teplotu vody si tancuje ako sa jej chce
. Je tam novy chladic, takze viem ze sa mi auto neprehreje, ale je to blby pocit, ked idem a zrazu rucicka z beznej prevadzkovej teploty zacne sa hupat a vysokci uplne hore. Ked buchnem po pristrojovke vrati sa naspat, niekedy tam uz normalne zostane, inokedy sa zase vrati hore. Chcem sa spytat, ci mate niekto s takymto niecim skusenosti a ci mi viete poradit ako dany "problem" odstranit.
Re: Budiky na teplotu vody
Ahoj
No môže to spôsobovať zlý kontakt v prístrojovce alebo zaoxidovaný kontakt na motore na čidle teplomera tak to pozri a prekontroluj kostru v prístrojovke (poprípade tan natiahni ješte jednu
Tady nájdeš návod ako to rozobrať a potom sa pozri hlavne pri budíku či sú tam kontakty OK
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... &start=195
