zdravim v setkych aveaakov a mam tu mozno hlupo a mozno uz aj spomiinanu teemu pre tych skusenejsich a aj pre tych ostatnych
Co je lepsie na SPOTREBU.. na ceste cca 100km mat klimu v kuse zapnutu na 1stupni aby udrziavalw chlad v aute, alebo ju na cca 10min zapnut nech fest auto ochladi .. potom ju vypnut a znova zapnut ked je v aute horuuco a tak to opakovat XYkrat ??
Diiik
Chevrolet AVEO SEDAN 1,4 16V, 74kw 2009, 101koni ( vraj :) ) grafitova metaliza
Zakladom kazdeho bezproblemovo fungujuceho spolocenstva ludi je krystalicky cista demokracia, samozrejme riedena tvrdou diktaturou. hackers@hackers.sk
Tak ten sposob zapnem vypnem je dobry mozno na akutny zdravotny problem.To by tvoj organizmus dostaval take supy ze by si bol asi permanentne chori.Ja osobne to riesim tak ze pred samotnou jazdou si dam cigu pri aute a vyvetram potom si ochladim interier klimou a dalej fungujem len na nizsi stupen.
Co týče spotřeby, pouze vypínat a zapínat klimatizace, neboť snížení chlazení se dosahuje pouze přimícháváním teplého vzduchu z topení, ale kompresor stále běží na plný výkon. Výkon kompresoru a tím odběr energie nelze regulovat.
S pozdravem Pavel
to mas pravdu .. , ze to ide ako s rucnou brzdou .. ,ale ked ho vytociis , tak ide celkom suuper
