Přestala mi zhasínat kontrolka ruční rzdy. Asi bude problém se spínačem, který je u páky. Na to potřebuji sundat ten kryt co je přes páku řazení a ruční brzdu. nikde ale nevidím žádné šroubky a přiměřeným násilím to nějak vycvaknout nejde.
Nemá někdo tip jak na to?
Sundání panelu řazení a ruční brzdy
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
Re: Sundání panelu řazení a ruční brzdy
Loni po povodni jsem nubi celou rozebíral a sušil. Pamatuju si, že dva šrouby jsou úplně vepředu panelu nahoře (jakoby uvnitř toho panelu) a potom vzadu, když vytáhneš popelník co je vzadu na tunelu. A ten černý olast, co na něm drží koženkový "pytlík" od šaltr páky, jde vycvaknout. Zůstává na šaltr páce. Doufám, že jsem si vzpoměl na všechno...
EX"PLAVÁČEK" Daevoo Nubira I wagon 2,0 16V CDX 1997 - utopeno při povodni,
pak Renault Scenic 2,0 - zemřel mrazem,
teď návrat Chevrolet Nubira SX wagon 1,6/16V "Černoušek"
Cobyll (čti jednoduše "Kobyl") Valmez ID 2933
Dík, zítra to okouknu. Ten popelník mi nenapadnul, ale vepředu jsem opravdu nic neviděl. Asi si budu muset vzít silnější brejle.
Ty přední šrouby jsem nakonec našel. Drží přední díly krytu tunelu a zdánlivě s tím, co jsem potřeboval sundat nesouvisí. Ale teprve po jejich sundání je přístup ke šroubům, co drží ten dlouhý kryt. Ty zadní šrouby nejsou pod popelníkem, ale pod víčkem krytu snad na kazety, či co se tam dávalo. A ten je opravdu nad popelníkem. Nejhorší je, že když jsem to v tom vedru konečně odkrytoval, spínač byl dobrý a chyba je někde v kabelu. To si ale nechám až bude chladněji a až nastuduji schéma zapojení.
Ještě jednou dík za postrčení správným směrem.
Edit
Nakonec to bylo něco úplně jiného. Zapoměl jsem na to, že kontrolka je spojená s kontrolou brzdové kapaliny.
Někam se ztratila, teď už jen vypátrat kam.
Edit
...je to už rok, co jsem to rozebíral...ale skoro jsem se s těma zadníma šroubama trefil ...
Ale ano, byl to dobrý tip. Když jsem ten popelník vyndal, teprve jsem viděl, kde jsou ty správný šrouby.
