Caute chlapi. Som majitelom Chevroletu Nubira (2004).
Mam taky mensi problem a konkretne to,ze mi svieti kontrolka airbagu... Aby ste si nemysleli,ze som nejaky dement a ze si mam precitat forum,lebo tu uz taka tema je,tak to vysvetlim preco to robim nanovo. Ja viem,ze mi odporucite zase diagnostiku,alebo nieco podobne,ale ocividne a vzhladom na poslednu skusenost neviem ci to je potrebne.
Problem sa mi opakuje v pravidelnych intervaloch cca 3 mesiace po navsteve servisu. Ono to zacalo znicoho nic svietit a svietilo to cca tyzden.Potom zrazu bolo vsetko "ok" a 3 dni bol klud. No po tych 3 dnoch to svieti zas. Predtym to malo tiez takyto priebeh. Stale je to tak,ze to na 3 dni prestane a potom sa to zase zapne a uz to svieti donekonecna.Zaciatkom roka som bol s tym v znackovom servise konkretne vo Welsi (Rakusko) kde som proste nahlasil. Chlap na to potreboval cca minutu aby to spravil. Vec je taka,ze nerobil ziadnu diagnostiku a ani nic podobne. Niekde pod palubnou doskou nieco porobil a prestalo to. Nic viac k tomu nebolo treba. Zial ja hlupak som sa ho zabudol spytat v com bol problem. A tak sa pytam,ci nahodou neviete co to tam mohol spravit... Ja som dnes kukal do toho cely den a nemam šajnu.
Ono keby bol problem v konektoroch,ze sa odpojil,popripade ze ma zly kontakt,alebo ja neviem co ine,tak aj tak by bola potrebna diagnostika.Alebo sa mylim? Ale opakujem,on ziadnu diagnostiku nerobil... Proste hned vedel co ma robit a kam sa ma zamerat...
Re: svieti kontrolka airbagu
V tomto případě to vypadá, že se jedná o špatný kontakt ve spoji, což potvrzuje to, že kontrolka střídavě svítí a nesvítí. Jako diagnostiku použij tu kontrolku co svítí. V místě, kde se hrabal mechanik musí být nějaká svorkovnice nebo konektory co jsou spojeny. Spoje rozpoj, mechanicky setři z kontasktů oxid, svorky trochu proti sobě vyhni, aby při zasunutí do sebe šly tíž nasouvat. Pak je jistota, že spojení je dokonalé, bez vůle a elektricky funkční.
AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
dakujem za odpoved.. zajtra to skusim cele skontrolovat.. dufam,ze to tak bude. Dam vediet
nejde o kontrolu ale o prihnuti vsech pinu v konektorech airbagu.tedy vsech airbagu pokud nechces na diagnostiku kde ti reknou ktery to dela.
nejcasteji ale sedackove bagy.
prihnout a prostrikat.na chvili to pomuze.nebo ustrihat original konektory a udelat si svoje z klasickych konektoru.fuguje to spolehlive.
No chlapi tak ja osm to vsetko pokukal ako sa len dalo.ROzpajal som a znova spajal.... :oD No zial nic nepomohlo.. Teda pojdem do toho servisu a uvidm co mi na to povie v com je problem.. samozrejme potom sem napisem...
No dakujem aj tak za pomoc...
mně taky svítí kontrolka airbagů !!!
Ale u mne je to tím, že ŘJ airbagů je pod středovým panelem a tam byla loni v létě voda. Asi 300 litrů !!!
Takže při nastartování se kontrolka rozbliká a pak zůstane svítit. Měl jsem to ještě před vysušením auta u autoelektrikáře ale nedokázal tu jednotku zachránit... Tak jezdím se svítící kontrolkou a chystám se ji odpojit... Už rok se chystám...
EX"PLAVÁČEK" Daevoo Nubira I wagon 2,0 16V CDX 1997 - utopeno při povodni,
pak Renault Scenic 2,0 - zemřel mrazem,
teď návrat Chevrolet Nubira SX wagon 1,6/16V "Černoušek"
Cobyll (čti jednoduše "Kobyl") Valmez ID 2933
mozna by stalo za to se preci jen podivat na konektor prostrikat a treba to bude dobry.
nebo aspon diag a zjistit jestli je po smrti nebo ne.
pripadne mam novou za slusny peniz
