Vôla volantu pri vyssej rychlosti ?
Cafte,
Mam takyto problem alebo povedane presnejsie vsimnutie si, ze pri vyssej rychlosti mam moj volant tak volny, ze by som ho dakazal aj myslou otacat :)
Naopak ked idem po meste tych 50 tak je pevnejsi neda sa s nim tak laho otacat.
Viem teda mam pocit, ze cim rychlejsie auto ide tym by mal volant tuhnut ale mne ro robi ako keby naopak.
Dost mi to vadi a ked aj prejdem po dakej nerovnosti volant musim pevne drzat aby mi ho neotocilo niekde do strany.
Ma niekto podobne porblemy alebo poznatky?
lechi142
Re: Vôla volantu pri vyssej richlosti ?
Příspěvek od lechi142 »
foxo mne sa to zda praveze normalne.... pokial mam dobre vedomosti tak nasi milacikovia maju hydraulicky posilovac riadenia, pri vyssich otackach motora je v systeme aj väcsi tlak, tym padom ide servo lahsie ako na nizsie otacky... ak sa mylim tak ma skusenejsi iste opravia :)
stale ale citis odozvu od podvozku resp cesty, kdezto u elektrickeho serva tam tato chyba a ak nedas pozor pri vyssej rychlosti mozes lahko skoncit mimo cestu.
v pripade ze ale ozaj necitis ziadny odpor v riadeni tak mozno mas nieco zle... tazko mi to je takto posudit len z toho co pises
Lanos 1,5, 5D, strieborna metaliza, bez klimy a ABS, folie, JBL GT4.12, JBL GTO75.2, JBL GT5.502, BM Boschman 6.9 (SPL 130,8 dB), šiška JDM Performance, šošovkové hmlovky s angel eyes a 10 000k HID
No tak ako si napisal necitim ziadny odpor ide to uplne lahucko a staci kusok nerovnost a hned mi volantom vytoci musim ho pevne drzat to je tak nad 90 km/h a ked idem po meste napriklad okolo 50km/h tak citim odpor pri toceni ovela tazsie sa otaca ako pri tych 90km/h
Dneska som sa rozpraval s kamratom, co ma tiez Lanosa a on tento problem nema.
Povedal mi, ze cim rychlejsie ide tym posilnovac straca svoju silu cize tuhne. A to mne nerobi :(
HusarJan
Re: Vôla volantu pri vyssej rychlosti ?
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj Foxo ten kamarát ma asi na Lanose servotronic ako májú leganzy čo :D budeš mat niečo zo servom sú tam ventíly a môžu byt poškodené no ak chceš daj si tam menší volant,športový a budeš mat pokoj :D
Ja tam iny volant nechcem.
Tento ma airbag a ten je pre mna dolezitejsi ako tuningovy volant :)
Kde najdem tie ventiliky a co to vsetko obnasa vymena :D
HusarJan
Foxo Ty si dost velký mal by si tam viac miesta :D No to musiš asi dat dole celé riadene a prečistit te ventilčeky možno že je tam neaká špina , alebo už slabá pružina alebo skús dat nový olej no neviem či sa Ti to podarí spravit vyskúšaj držímTi palce potom daj vediet čo a jak :PP:
Kvapalina tam je cca polroka stara.
A dole cele riadenie? Vsak ani neviem kde je zaciatok a kde koniec :)
Ach zahodim to auto
Edit: Napadlo ma, ze to zacalo kratko potom ako som daval tu kvapalinu. V daewoo mi dali daku cervenu, ze ta je do mojho auta.
Viete mi odbornici zistit aka by presne mala ist do mojho? r.v 1999 1.6 16V
A ci to moze mat vplyv nato.
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Ty mas cervenu v serve? Ja ak sa nemylim mam tam original a ta je nejaka tmava mam dojem ze dextron III alwbo tak nejak :idea:
Ano cervenu alebo tmavo cervenu lepsie povedane :)
Nazov teraz rychlo neviem neviem ci som to neodniesol do garaze pozriem ale daco podobne ako si pisal mi dali.
Podla auto r. v atd kukol ze tam ma ist vraj tato.
Edit: Tak v mojom dennicku som si nasiel ze by mal byt nazov tej hydraulickej kvapaliny takyto:http://www.olejshop.sk/oleje/prevodove- ... ii-1-litr/
Problem stale pretrvava :(
Popravde som este s tym nic nerobil, nemenil som ani olej ani tie ventily.
Budem musiet daco skusit len s tymi ventilcekami neviem ako na to ako pisal Peto ak dole riadenie uf uf to bude zase ojrace stat.
HusarJan
A volu v riadení nemáš skúšal si :D
no tak neviem ci je to spravne pomenovanie :)
Proste do 50 km tuhne a pri vacsej rychlosti napr nad 100 km ten volant kludne vlasmy otocim uplne sa hybe mikoce a nieje tuhy nema ziadny odpor staci do neho fuknut a toci sa
mzprx
Příspěvek od mzprx »
Pred cca. 10timi rokmi som zazil podobne spravanie auta na kamosovej nubire. Dali mu auto zo servisu po oprave prednej napravy (stihol ho naburat do 24 hodin od kupy...) a bolo to o zivot s tym ist. Pri vyssich rychlostiach na kazdej nerovnosti auto uskocilo zo stopy. Ak sa dobre pametam, na vine bol nejaku prasknuty silentblok v riadeni (mam to len z pocutia)
HusarJan
Foxo a auto drži priamy smer ked pustíš volant ak to budeš skušat tak opatrne ;) ak to nedrží tak bude špatná geometria trebalo by hu dat pozret celú komplet aj z dokladom na papieri hodnoty a popozerat silembloky,tlmiče ;)
Zpět na „LANOS“
