Závada na kompresoru klimatizace :-(
buda117
Příspěvek od buda117 »
Zdravím potřeboval bych poradit, ke spojce kompresoru vedou 2 draty napajeni ,i kdyz ji pustim vypinac sviti ,ale napětí tam nejde :-( pjistky sou v pořádku a relátko nevím který to jde,když tam dám rovnou 12V z baterie spojka normalne sepne .Nevýte někdo kam vedou ty dva dráty od spojky klimatizace nebo kde je rélé spínací díky za radu
blackjohn
Re: Závada na kompresoru klimatizace :-(
Příspěvek od blackjohn »
Spojka kompresoru spíná jen když je dostatečný tlak v klimatizaci, aby se nezadřel kompresor. Ten tlakový spínač je na potrubí klimy, většinou někde u pravého předního světla. Na zkoušku se dá propojit(na chvilku), při zaplé klimě by měla sepnout spojka kompresoru, jestli ne, je chyba jinde.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
buda117
Tak jsi měl pravdu při spojeni na čidle spojka sepla tak sem nechal naplnit znovu klimatizaci a vse uz jde jak ma diky za radu
blackjohn
Tak snad Ti ta náplň nebude utíkat, já na Esperu měl nějakou malou netěsnost(při plnění se neprojevila) a na léto jsem jí musel vždycky naplnit.
Takhle jsem to na Esperu taky otestoval, abych věděl jestli to má vůbec cenu plnit. Kompresor běžel, tak jsem to nechal naplnit a druhej den už to zase nešlo :lol: , takže výměna chladiče a o5 naplnění a pak to vydrželo 4 roky a nedávno jsem ho prodal a stále klima jela -i
presne tak
pokud ti nejaky odppornik naplnil klimu a nevymenil chladic je to asi tak na 2 dni a v lepsim pripade na par tydnu.
takze vyhozene penize.
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Takze ak na Nexii nefunguje klima (vyfucala napln) tak najcastejsie je chyba v chladici? ze bude dieravy?
Přesně tak ;) ten chladič má životnost cca 7 let
