problém s Evandou
burda.pragina
problém s Evandou
Příspěvek od burda.pragina »
Vážení,
mám Evandu, r.v.2005, automat. Po ujetí cca 100 000 km mi po nastartování a přeložení řadící páky z "P" přes "R" do "D" auto sebou škubne, nasvítí se "Check" a převodovka neřadí, ALE JEDE V NĚJAKÉM DIVNÉM REŽIMU. Někdy stačí vypnout a zapnout klíček a je vše O.K. Nevíte co stím? Dík j.Burda
Re: problém s Evandou
tak to vypada na ventil v prevodovce ale nevim ktery.mozna by diagnostika rekla chybu a pak by se dalo definovat kde problem hledat.
kazdopadne doporucuju zkontrolovat hladinu oleje v prevodovce pripadne rovnou vymenit olej i filtr.
Zpět na „EVANDA“
