Cavte daval uz niekto dole pristojovku chcem ju vymenit alebo potiahnut kozou a neviem comu sa mam pri demontazi vyhnut neviete sem niekto hodit nejaky navod?
Dakujem
Demontaž prístojovky ako nato?
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: Demontaž prístojovky ako nato?
Zdravím, neboj nieje to nič ťažké, len je s tým asi na 2hodinky roboty , pozhadzuj s nej všetky blbosti (volant,budíky,panel rádio,..) poodpájaj káble čo dršia z vnútra na nej, odkrúť pár šrobov po bokoch, pri páke, nad volantom a jeden aj od motora (na spolujazdcovej strane - za ventilátorom kúrenia) a môžeš začať ťahať. Len teraz neviem či treba dať daj tie lišty dole na bokoch okna - jasom ich mal dole, ale asi ti nepustia asi ich treba dať dole.Príjemnú zábavu prajem .
BMW 318i E30 coupe 1.8 8V 77kw (105PS) - r.i.p.
DAEWOO ESPERO 1.6 16V 85kw (116PS) bolok motora OPEL TIGRA, hlava ESPERO, 182,7Nm pri 5735rpm
+ nenormálny rozdiel (extrémne živý motor) :)
- tlak oleja (vysoký) :(
opäť 1.5 16V 66kw (90PS)
CITROEN XSARA VTR coupe (X2) 1.6 16V 80kw (110PS)
a volant je nutne dat dole? mam erbeg ale viem ze ked chcem dat dole volant musim odpojit baterku aby nebol chybovy kod
No ak si trúfaš to dať dole bez toho aby si dal dole volant , skús a ak to dáš dole bez toho aby si dal dole volant tak budeš frajer . Volant musí ísť dole, airbagu sa ty neboj, tak ako píšeš - odpoj najprv baterku a tak to demontuj a aj montuj, keď to budeš mať prehodené a airbag zapojený, tak až potom zapoj baterku.
Dá sa nastriekať palubovka a koľko to tak môže stáť?Mám ju dosť spálenú od slnka.
Gary určiťe sa dá, neviem čo to môže stáť. Ja som tiež kvôli tomu menil že bola spálená. Starú rozmýšľam potiahnuť kobercom, mám doma dáke ešte z čiech, z bmw, pasatov a audín origo koberce uvidím ktorý sa tam najviac hodí postrihám a zalepím a ak to bude dobre vyzerať, tak ju možno dám ešte aj naspäť .
No ja mám takú čiernu koženku, ale najradšej by som bol keby to bolo ako originál.Uvidím
