odkud se snímají otáčky
eugendunajovice
Příspěvek od eugendunajovice »
ahoj, chtěl bych poradit od znalejších odkud se snímají otáčky jestli z toho čidla u náhonu a nebo z altíku. Děkuji za odpověd.
Laclosak
Re: odkud se snímají otáčky
Příspěvek od Laclosak »
eugendunajovice píše:ahoj, chtěl bych poradit od znalejších odkud se snímají otáčky jestli z toho čidla u náhonu a nebo z altíku. Děkuji za odpověd.
Musíš upřesnit o jaké čídlo otáček ti jde ,ale předpokládám že máš na mysli otáčky motoru.Snímač otáček snímá otáčky z klikového hřídele,tudiž by měl být umístěn někde na setrvačníku.Hodně štěstí při hledání.
Daewoo Nexia 1.5 8v....55kw...r.v 95....5dv....Hatchback
Je to mazel :D
Červené podsvícení,RECARO sedačky,Sportovní filtr,Bíločerný lak
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Jestli je to jako u Espera, tam se snímají otáčky motoru cívkou v rozdělovači.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
no ano snimaji se rozdelovacem ale pokud potrebujes zjistit odkud vede drat k otackomeru tak z CIVKY ZAPALOVANI -BILY DRAT
eugendunajovice
jj díky za info všem
