Ako odpojiť gong na Aveu...
Ahoj skúšali ste už niekto odpojiť ten gong, keď nemáte zapnutý pás, alebo nezavreté dvere, keď máte kľúče v zapaľovaní?
Naposledy upravil(a) sacurovca dne sob dub 17, 2010 17:46, celkem upraveno 4 x.
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Re: pípanie
Já to mám ale kde je to na AVEU to neviem no pozri sa tam kde to pípá a tam musíš zistiť ktorý s tých káblikou to je u Legy je to zelený no a ten je potrebný prerušiť ono ten gong má viacej funkcií takže pokud ho len odpojíš tak síce bude pokoj ale on reaguje aj na rosvietené svetla tak že pre to som len prerušil jeden z káblikou a je pokoj od klinkania.
- FoXo
Re: pípanie
Tak tak pasy a svetla.
Ja ked sadam do auta tak mi to pipa tiez daky ten cas.
Mam repracik umiestneny na pravej strane pod palubovkou a ide mi do neho konektor, ktory sa da vytiahnut.
Kde to ma aveo tazko povedat.
A treba nabuduce napisat presnejsi nazov vlakkna lebo len Pipanie to je take ...
Re: Ako odpojiť gong na Aveu?
To je prepojené so svetlami?
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Re: Ako odpojiť gong na Aveu...
No ale nie tak že by nesviuetili len je to vlastne taký gong alebo zvonček nieje to riadiace je to len signálné takže keď to odpojíš tak všetko na čo to cinká bude ticho a zhasne aj kontrolka na pásy,Já som to mal odpojené ale chýbal mi ten signál na svetla tak som to zapojil a strihnul som len jeden káblik (za to ďakujem Whiskimu22
) ale či to tak je na AVEU to fakt neviem no myslím že áno lebo to má aj Kalos a Laceti
- FoXo
A kontrolka na pasy nezhasne len vtedy ked odpojis zase konektor co ide do pasov?
Pretoze toto by malo byt len daky repracik, do ktoreho sa privadza signal, ze bud nemas rozsvietene svetla, nemas pasy alebo si nechal rozsvietene svetla. Teda ja ked idem bez pasov mi akurat tak svieti len kontrolka, ktora sa da vypnut tak, ze pod sedackou mamm konektor a ten rozpojim.
Ale neviem ako to maju riesene novsie auta
A nemá to nijaký vplyv na erbeg, keď by to nezaznamenalo, že mam zapnutý pas? Dúfam, že nepíšem somarinu...
No ale nerád by som strihal kábliky, lebo mam ešte záruku...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
- FoXo
Nie vplyv by to nemalo mat.
Proste to ti dava len signal do piezomenica alebo repracika neviem co tam je.
Ked to odpojis je ticho. a signal tym padom do repracika najde.
Cize z airbagom by to nemalo mat absolutne nic spolocne.
Hm tak už len nájsť ten gong...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Ahoj, tiez som chcel odpojit ten gong pri otvorenych dverach a vlozenom kluci. Robil som to podla tohto navodu, snad pomoze
http://translate.googleusercontent.com/ ... OVNbd5hSjQ
Prý pod sedadlem je spojka,kterou odpojíš a mělo by to přestat pípat,ale nemám do odzkoušený,takže zkusit jest-li je to pravda
Ta spojka pod sedadlom je len na pás? Už som sa tu pýtal, ale keď odpojím senzor na pás nemá to vplyv na erbeg? Máte to už niekto odpojené?
Naposledy upravil(a) sacurovca dne sob dub 17, 2010 23:40, celkem upraveno 1 x.
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
- FoXo
Nemalo by mat praveze by som povedal ze ked je pas odpojeny prave vtedy by mal airbag vyskocit v pripade nehody
Ten pípak niektoré autá ho majú priamo v tachometri možno,že aj aveo ho tam bude mat ;
Kamoš má ten (pípak) pod volantom, on ho nahrubo natrel silikónom a teraz len tak slabúčko gonguje,pri zapnutom rádiu aj na minimálnom hlase ho nepočuť.
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
Čierna metalíza
