Klepkani z motoru.
Klepkani z motoru.
Chlapi, poradte. Kdyz auto startuju, na studenem motoru, nebo stanim delsi nez 4 hodiny, tak se z motoru ozyva neprijemne klepani, ktere zmizi hned jak zhasne kontrolka. V cem by mohla byt zavada. Mam podezreni na nadzvihatka. Pokud jste se s podobnym problemem potkali dejte vedet diky (mam najeto 72222 KM)Zacalo to uz pred 60000km (vlastne od te doby co ji mam. Jeste jednou, diky
Zjištěný stav
Tak po sundání víka vypadají všechna ta udělátka opotřebovaně zhruba stejně. A i ta hřídel vypadá a po změření je stejná. Nevíš, na kolik by mě ta oprava mohla vyjít?? Co se týče materiálu??? Furt nevím, jestli to mám dělat sám anebo to nechat dělat v servise. Snad poradíš. Předem dík!!!
- richiprofi
- Radoslav Hološka
Vstreky tikaju pravidelne so zvukom podobnym hodinkam (len rychlejsie). Zdvihatka su hydraulicky nastavovane,klepu kazdemu hlavne pri studenom starte. Olej tam mozete mat hocijaky spickovy,kym sa motor nezohreje a olej nepremaze aj vrchnu cast hlavy,klepkat to bude vzdy a kazdemu. A cim viac km,tym castejsie a dlhsie. Je to normalny jav. Porovnavali ste niekedy zvuk motora Nexie napr. s motorom Felicie? Je to voda a ohen! Felicia ma rozvodovu retaz a vacku v bloku a klepe jej to uz pri 40.000 km. Nikomu to nevadi,je to bezny jav a nijako neovplyvnuje kvalitu ostatnych dielov. Samozrejme,komu to vadi,meni retaz,rozvody,ventily...
Poznámka
Chlapi, ale je vidět, že nevíte, o jaké klepání jde. Slyšel jsem startovat hodne Nexií, ale ta moje spíš připomíná diesel... (připomínala, byly to nadzvihátka, včera jsem si s tím hrál 6 hodin, ale už konečně hotovo, a krásně tichoučko. Mimochodem, díky za náměty a připomínky...
Re: Poznámka
Kruger !!! píše:Chlapi, ale je vidět, že nevíte, o jaké klepání jde. Slyšel jsem startovat hodne Nexií, ale ta moje spíš připomíná diesel... (připomínala, byly to nadzvihátka, včera jsem si s tím hrál 6 hodin, ale už konečně hotovo, a krásně tichoučko. Mimochodem, díky za náměty a připomínky...
mě to taky vevnitř klepe jako diesel,ale stále ,nezmizí to ani po delší jizdě,jeden mechanik tvrdí že to jsou vstřiky,druhý zdvíhátka a třetí že to není v motoru,ale vyhořelý katalyzátor/80 000km/a teď babo raď.
Odpověď
Pokud Ti to dělá trvale, tak by to nadzvihátka být neměla, ta své klepání značně redukují po zhasnutí kontrolky oleje. Ale máš-li nějakého známého co má nexii, domluv se s sním, a vyměntě vsřiky.Porovnej zvuk, celá práce nezabere více než dvě hodinky, akorát bacha na závity
Detail ...
No určitě máš pravdu, ale když se dá k tomu dostatek dalších podnětů a informací, tak se na to přijít dá. A co se týče toho, když někdo napíšeKlepe mi motor, co teď s tím? To vážně člověk asi nenadělá zhola nic. Nemám pravdu ???petrm píše:No vždyť sem psal že to budou nadzvihákyale popisovat zvuk na netu a slyšet ho je něco jiného
Souhlasím, nebo je to nakonec někde úplně jinde... Kdysi jsem generálkoval motor Škodovky 135. Dodnes nepochopím, proč klepaly písty, ne pístní kroužky, ale písty.. Zvláštní. Pochopil bych důsledek nízkých tlaků, ale ty byli místo 8,2 kPa skoro 10. No, ale to už je starej, dávno zapomenutej případ. Podruhé to zase bylo na Škoduli to byla jedna ojnice, a taky to muselo být skoro do šroubku rozebrané... Ale jak jsem již jednou napsal, jen jedna z mála mých zkušeností a minulostí...petrm píše:Ono kolikrát je to fuška najít i když máš rozebranej motor do šroubku pár sem jich takovejch už řešil a motor klepe jak divej rozebereš ho a nic evidentně volnýho tak vyměníš pár věcí co se ti tak uplně nezdaj a myslíš si že by to mohli dělat a najednou je pokojno a teď babo teda chlape raď
- Radoslav Hološka
