Spínačka (klíček)
Spínačka (klíček)
Ahojte...Chtel bych se zeptat jestli se da nejak vymenit jen vnitrek spinacky(abych nemusel menit i klíč). Chtel bych si dat autoradio spinat klickem, ale muj racer v I. poloze nespina... Az v druhe kde uz sviti kontrolky. Coz je pri poslechu radia celkem naprd
. Doted jsem mel radio natvrdo a vypinal ho tlacitkem, ale je to celkem nepraktický, nehledě na to, že takhle to radio ma vyšší odběr proudu...
Daewoo (Chcíplý) Racer, r.v. 1994, 1,5, najeto 67 000Km
Re: Spínačka (klíček)
no spis by to chtelo vymenit jen tu elektrickou cast treba z nexie ale ja mam pocit ze i racer umi v prvni poloze neco sepnout.chce to zmerit na elektrickem orisku
mechanicky to nijak resit nejde.
Už jsem měřil... Proměřil jsem všechny kontakty a v I. poloze se mi napětí nikde neukazalo... Az na druhe se vsechno rozzarilo...
Ale podle toho co pises by to melo jit vymenit takze dobry..
jo z nexie to jde pouzit pripadne cely sloupek rizeni.
mechanicky orisek jde prohodit.
mam totiz pocit ze racer ma orisek s naletovanymi kontakty a nexie uz ma konektory ale racera jsem mel moznost jen malo rozebrat a uz je to preci jen dlouho.
Tak jsem to mel rozdelany a ty kontakty jsou tam normalne na Fastonech... Takze by asi nemel byt problem...
