Úpravy v interieru
- Krtek
Úpravy v interieru
Jelikož jsem nadšenej přívrženec LordMordovo stránek www.tuzing.com tak sem si řek že nebudu prznit auto zvenku ale budu pořizovat jenom praktický a použitelný věci.
Tak jsem se pustil do úprav v interieru jak jsem psal u fotek. Je to sice už dýl ale ted jsem to doladil. Nejdřív mi připadal napůl černej volant jako pěst na oko tak jsem si nabarvil na stříbrno znak Daewoo a kroužek s paprsky kolem něj. Myslim že to vypadá dobře. Hned jsem si taky nabarvil řadicí schéma na fofrklacku. V kaslíku pod rádiem jsem měl položenej teploměr s podsvětlenim (do zapalovače) tak jsem ho nejdřív napájel na tvrdo abych neměl obsazenej zapalovač (sice ho nepoužívam..) a aby mi nečuměly dovnitř dráty. U škodofky (mam s nima ještě pořád dobrý vztahy) jsem vyžebral zadarmo záslepku místo rádia a nápad byl na světe. Teploměr jsem zapustil do záslepky, vymontoval kaslík pod rádiem a dal tam tu záslepku. Jelikož vloni v zimě jsem si pořídil vyhřejvanej potah na sedačku, taky do zapalovače (ještě že má Nubira 2). Potah jsem dal pod normální potahy a kabel protáh tunelem aby nebyl vidět a když už jsem v tom byl tak jsem sehnal kulatej vypínač, vsadil do panelu a přidělal jako teploměr. Fotky mojeho "tuningu" jsou v galerii. Ještě je tam fotka mýho kola. Sice jsem to chtěl blejsknout celý auto ale neni na to počasí, auto mam jak prase a letos už to asi nestihnu.
Tak protože nikdo nereaguje, musím já Krtkovi úpravy pochválit, kdybych měl Nubiru 3 určitě volant udělám stejně.
Dovolil jsem si pridat fotku. Krtku, kdyz sem k textu das vzdy i foto, bude tu vic reakci, to je vseobecne zname
- Mr.Problem
Podobné věci jsem si udělal i já, šajtrpáku - hlavu a tu koženku nebo co to je jsem nalakoval na modro "ušetřil jsem dost peněz za novou", pěkné černomodré potahy, teploměr vnitřní i venkovní teploty, povlak na volant opět černomodrý, tlačítka na klakson jsem natřel na stříbrno a znak taky ale mám problém nemá to stjený nevíte jak to vyleštit ? Také jsem na zkoušku natřel rámeček u otevírání dvěří na stříbrno. Dálepak jsem si přidal modrý neon doprostřed palubovky, který ovládám spolu s dalšími věcičkami (jako třeba modré ledky v předu před chladičem, podsvícený motor když otevřu kapotu...) do držáku na nápoje jsem zabudoval vypínače, a kontrolky. Vyměnil žárovku za modré ledky když otevřu dveře "osvícení auta uprostřed nahoře". Vyměnil jsem sklíčko u hodin a nyní plánuji ještě zkusit podsvítí modře skla ve dveřích, ale terpve nabírám informace a přemýšlím odkud to budu napájet. Stylingu zdar
- Krtek
No tě prsk, ty z toho děláš modráska. Škoda že jsem na modrý LEDky na autě alergickej. Doufam že zvenku za jízdy nemáš nic vidět, v kabině si zmodrej klidně až za ušimaMr.Problem píše:Podobné věci jsem si udělal i já, šajtrpáku - hlavu a tu koženku nebo co to je jsem nalakoval na modro "ušetřil jsem dost peněz za novou", pěkné černomodré potahy, teploměr vnitřní i venkovní teploty, povlak na volant opět černomodrý, tlačítka na klakson jsem natřel na stříbrno a znak taky ale mám problém nemá to stjený nevíte jak to vyleštit ? Také jsem na zkoušku natřel rámeček u otevírání dvěří na stříbrno. Dálepak jsem si přidal modrý neon doprostřed palubovky, který ovládám spolu s dalšími věcičkami (jako třeba modré ledky v předu před chladičem, podsvícený motor když otevřu kapotu...) do držáku na nápoje jsem zabudoval vypínače, a kontrolky. Vyměnil žárovku za modré ledky když otevřu dveře "osvícení auta uprostřed nahoře". Vyměnil jsem sklíčko u hodin a nyní plánuji ještě zkusit podsvítí modře skla ve dveřích, ale terpve nabírám informace a přemýšlím odkud to budu napájet. Stylingu zdar
- Mr.Problem
No tě prsk, ty z toho děláš modráska. Škoda že jsem na modrý LEDky na autě alergickej. Doufam že zvenku za jízdy nemáš nic vidět, v kabině si zmodrej klidně až za ušima [/quote]
Mno všechno je udělaný prakticky,mám totiž problém s podsvícením autorádia jakmile rožnu světla tak se mi autorádio bohužel rozsvítí a nevidím co tam mám za stanici. tak ten neon měl puvodně tomu pomoc ale marně. Tak se aspon v autě večer tolik nebojím když mě tam vesele svítí neonek A modrá je prima.
- Mr.Problem
Teď se nesměj experimentoval jsem nejdříve jsem si koupil stříbrnou barvu na volant,asi nejlepší ale je důležíté a náročné na správném rozetření vrstvy a samo je lepší více vrstev a samo vyleštění. a šajtr páku jsem natřel normálním lakem na nehty v které byly takové ty mršky stříbrné. Vypadá to docela pěkně a i na té krytce té kožence. A ještě mě víc hřeje že lak stál 50 kč a nová šajtr páka by mě vyšla na 900 kč plus 300 koženka . To jde ne ?mipo píše:S nafarbením volantu a páky si mi vytrel kocúra. Už sa na to chystám asi dva týždne, ale som lenivý si kúpiť farbu. Inak čím si to natieral?
Daewoo Nubira I 1,6/16V CDX, černá sedan plná výbava.
Můj webík se vším :-) http://servisvm.cz a http://firmyzregionu.cz
- Mr.Problem
Nebude to trošku být do očí stříbrna a zlatá ? Jakou máš barvu interiéru ?mipo píše:Ja na to asi použijem farbu na modely lietadiel. Ešte sa mi tu vála strieborná lesklá, tá pôjde na páku. Na volant pôjde zlatá.
Ale ta barva to není špatný nápad
Interir mám takýto http://www.daewookalos.net/galerie_i.htm.
Neviem, či sa to bude byť. Znak Chevroletu je zlatý, tak ho chcem zlatý a zase tú zlatú si na páke neviem predstaviť.
- Mr.Problem
Tak můj návrh by byl udělat ten znak zlatý kolem něj to udělat stříbrný myslím jak to má krtek nebo kdo a ta šajtrpáka jak jsi říkal stříbrná , to musí vypadat pak moc good pokud se ti to podaří pak pošli foto !mipo píše:Interir mám takýto http://www.daewookalos.net/galerie_i.htm.
