Pánové a v jaké poloze má být napínaci kladka ja si myslim ze byto mělo byt na těch jakoby ryskách (NÁLITKY) nejsem si z cela jist, aby to bylo dobre napnuté. DAEWOO NUBIRA 16 . 16V
Jedná se o rozvody.
MOTOR
Re: MOTOR
Spravne napnute rozvody su vtedy ked sa dve trojuholnikove sipky navrchu (pri namontovanej kladke na motore) hlinikovych casti napinacej kladky prekryju.
tu je vrch kladky blizsie pri fotaku a obe sipky vidno v pravom dolnom rohu fotky
Re: MOTOR
Takový ty trojúhelníčky by se měly překrývat, docílíš toho pootočením vodní pumpy , ale ta je potřeba nejprve vyndat , vyměnit gumový kroužek a namazat ho vazelínou , jinak pak většinou teče. Je to dost práce , musíš před tím vypustit vodu .... , ale žádnej špek v tom není , jde to v pohodě.
