Cena rozvodů
Cena rozvodů
Ahoj, Chci si nechat udělat rozvody. Dostal jsem kontakt od Hanzyho na pána z FM. Vcetne prace a vymeny chladici kapaliny si nauctuje 5000kc. Zda se mi to dost. Nekde jsem zahlidl 3500. Nebo to bylo jen za material. Dik
- FoXo
Re: Cena rozvodů
Ahoj,
Tato tema je tu uz vytvorena priste tlacitko HLEDAT
tych 3500 bude pravdepodobne za material.
Ja som podobne tak dako daval tiez cisto len za material.
Re: Cena rozvodů
Ja hledal jak drak. Material je za 2500, to mi ten typek rekl. I to koresponduje s tim co jsem nasel. Proto jsem se ptal...
- FoXo
Re: Cena rozvodů
Dal som Lanos rozvody do hladania a par tem naslo
Nevadi officialne ale tato tema v cisto Lanos asi nieje
No ta cena moze byt u vas je to lacnejsie
Za pracu 2500 je dost ale zase na druhej strane aj starosti pri vymene
Re: Cena rozvodů
jen podotknu rozvody za 2500 zalezi od koho jsou a co je to za vyrobce.
mame s tim zkusenosti ze jedina kladka ktera tam vydrzi dele nez 20000 je original a ta stoji 1000 kc.
dale pumpa opet doporucuju original stoji 1000 da se tam taky dat neoriginal korejska za 650 nebo skf za 1200
remen gates -power grip za cca 400 a kladka vodici se uz original davat nemusi a stoji okolo 400.
takze takhle se to poskladat da .
za praci je normalni uctovat cca 1500 jelikoz to preci jen chvili trva a pokud se neco pokazi tezko to bude nekdo menit zadarmo
jelikoz cena treba 600 za praci neni jen tak.pripade problemu vas ten dotycny nebude znat.
Re: Cena rozvodů
to Palixx: dal jsem na tve rady a jdesu k tomu mechanikovi co do porucil HAnzy, tak doufam, ze z toho zadna levarna nevyleze...jinak vsechny diky co ten mechanik zminoval a ptal jsem se odkud sou tak nemecko
Re: Cena rozvodů
A jeste jedna vec: pretesneni sani, nechat delat s rozvodama nebo se k tomu da normalne dostat?
Re: Cena rozvodů
ok a ale v nemecku nemaj vsecko dobry
ale pokud si za to ten clovek da zaruku tak neni problem.
- Hanzy
Re: Cena rozvodů
Muzes byt uplne v klidu je to vlastne byvaly znackovy Daewoo servis co zustal po autosalonu ktery tady jeden vytuneloval auta znaji a maji je radi,co jsem tam poslal lidi tak tam jezdi spokojeni a i jejich znami a to je nejlepsi reklama a ne zaden bilbord nebo jine reklamy co maji ostatniKromanonek píše:to Palixx: dal jsem na tve rady a jdesu k tomu mechanikovi co do porucil HAnzy, tak doufam, ze z toho zadna levarna nevyleze...jinak vsechny diky co ten mechanik zminoval a ptal jsem se odkud sou tak nemecko
- Hanzy
Re: Cena rozvodů
Tak co chlape jak spokojen?Jak jinak tam to jinak ani nejde Vcera jsem se tam stavoval a rikali ze uz si tam byl a mas hotovo,pry to bylo pracne nad ocekavani nebot tam mas plyn a ne moc dobre udelany
Re: Cena rozvodů
no taky by me zajimalo jak dopadl.
ted taky delam jedno tesneni hlavy na aute s plynem ktery taky neni pekne namontovany ale ono to asi s tou kabelazi jinak nejde.je to tam tak nejak natahany ze vsech stran a vsude to prekazi.
asi zacnu uctovat za LPG priplatky
