Nubira 1.6 rv1998 Nestartuje
Dobry den sem tu novy a timto prosim o pomoc mam doma Nubiru 1.6 1998rv stala asi 3roky.Ted ji chystam na stk a mam problem se startem proste ne a ne nastartovat treba az na 10pokus.Podle toho co sem jiz zde cetl jsem skusil vymenit cteci civku imobilizeru ale porad stejnej problem,kontroloval jsem i pojistky ok jsou meneny vsechchny filtry + svicky i palivove cerpadlo tlaci benzin ovsem nevym pod jakym tlakem,svicky davaj jiskru.Prosim poradte co mam skusit dal popripade bich uvital pomoc ci navod na vyblikavani chyb.Dekuji.
Re: Nubira 1.6 rv1998 Nestartuje
Mrkněte na http://WWW.nubira.wz.cz dal jsem tam obrázek diagnostického konektoru. Při vypnutém zapalování propojte drátem konektory A B a potom zapněte klíček do polohy ON. Musí se roztočit větráky a začne blikat kontrolka motoru. Pak jen porovnat kód s tabulkou poruch.
Franta
PS.: Podívejte se na mé komentáře - někde jsem to detailně popisoval.
Franta
ked stala 3 roky bol vymeneny aj benzin? ak nie tak je to na 99% tym.
Podle palivomeru v nadrzi nic nebylo tak sme tam s kamosem dolily asi 5 l ale spolehat se nato nebudu jinak kdyz to nastaruje bezi klidne kultivovane de za plinem.
Takze dnes sem vytahl z nadrze veskerej benzin a nalil tam fungl novej.Pro zkousku jsem jeste demontoval i listu se vstrikama.Po zapnuti klicku kontrolka imobilizeru zhasne ovsem kdyz startuju vstrikovace nic nedavaj.Pak sem skusi metodu vyblikani nejsem si jistej ale myslim si ze mi kontrolka vyblikala kod 53 nevyte co to je?
- koniQ
podla mudrej polskej tabulky by kod 53 mal znamenat chybu immobilizera
Elektroniczny moduł sterujący ECM (immobilizer)
Przerwa w przewodzie danych szeregowych immobilizera
skus pozret poistku immo v stlpiku pri vodicovej nohe, alebo vymenit cca 20 eur to stoji a samozrejme ze to treba nakodovat s klucom aby boli sparovane
preto ti aj nemusi startovat bo immo nepusti dalej
Jinak je mozne nejak deaktivovat imobilizer? Tjs jako ma treba VW nouzovy rezim de mi oto abych stim mohl na stk za znamim aby mi dal znamky a emise abych pak mohl pojezdovat popripade po servisech jelikoz nemam diagnostiku a onikom z Olomouce nevym kdo dela Daewoo.
Takze dnes sem nechal delat i novej klic a je to furt stejny staruje jak se ji chce.Uz zbyva jen RJ.Imobilizeru a potom RJ motora.
Takze opraveno Dodan 1 novej klic ikdyz i s novym klicem to nechtelo startovat.Tak sem hledal dal sundal sem zapalovaci civku ocistil kontakty(kostra)+ vsechny kostry v motorovym prostoru,radne dotahl a Nubi startuje na drc.Ted jeste musim sehnat vicko palivove nadrze jelikoz sem ho nechtic urval.Pokud nekdo ma dejte prosim vedet.
- Dimco Nubira 97
Dá sa objednať ruská výroba za zhruba 300 českých. Brat ho raz zabudol na pumpe tak sme ho objedanli a pekne pasuje
ale neviem ti poradiť kde ale bolo to cez net
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
- koniQ
hocikde, len treba pozret viacero firiem bo ja som si tiez zabudol na pupme
a potom som zhanal a nasiel som jedno za 250 SK a aj za 650 SK a pritom rozdiel nebol, takze bacha na to
Jestli to má být tohle,
tak jí mají v Krči za 215,-kč zátka nádrže nezamykací -bez šňůrky
Nebo bez obrázku v CZ DRAFEL PRAHA zátka nádrže za 142,-Kč. Oba obchody posílají i na dobírku.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
