Dialkove otvaranie kufra
Ahojte,
kupil a dorobil som si do Avea dialkove ovladanie centralu Keetec CZ 100, ktory je schopny aj na dialku otvarat kufor.
Je moznost nejak to napojit aby to fungovalo?
http://www.tssgroup.sk/katalog/cz-100
Re: Dialkove otvaranie kufra
Ano je to reálné. Mne dodělávaly celou dálku i s kufrem. Ale pokud ti to nainstaluje autorizovaný servis nebo firma. Pokud si to nainstaluješ sám tak ti při jakékoli poruše co má spojitost s elektrikou padá záruka.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
a kolko ta to stalo >??saamm píše:Ano je to reálné. Mne dodělávaly celou dálku i s kufrem. Ale pokud ti to nainstaluje autorizovaný servis nebo firma. Pokud si to nainstaluješ sám tak ti při jakékoli poruše co má spojitost s elektrikou padá záruka.
Chevrolet AVEO SEDAN 1,4 16V, 74kw 2009, 101koni ( vraj :) ) grafitova metaliza
Zakladom kazdeho bezproblemovo fungujuceho spolocenstva ludi je krystalicky cista demokracia, samozrejme riedena tvrdou diktaturou. hackers@hackers.sk
Ja myslím, že ked si kúpiš k tomu aj cievku, tak inštaláciu by si hravo zvládol. Ak si to budeš robyt sám , tak pošlem aj podrobnejší postup.
Jarik píše:Ja myslím, že ked si kúpiš k tomu aj cievku, tak inštaláciu by si hravo zvládol. Ak si to budeš robyt sám , tak pošlem aj podrobnejší postup.
ahoj.. mas neaky ten postup.. ja mam central+ alarm Mistral ..
A ten alarm obsahuje aj cievku do kufra? alebo má len vývody a cievky niet?
aka cievka ved nestaci len motorcek ako do dveri tak aj do kufra nie??? a stlacenim gombika dostane jednotka impulz a ten posles do rele alebo do motorceka a kufor otvoreny
No na ten náš kufor musí íst takáto cievka (elektromagnet) http://www.alarmshop.sk/elektromagnet-s1000-p-143.html , lebo klasický motorček by síce otvoril no už nezavrel a stále by držal tiahlo v otvorenej polohe. Tákáto cievka dostane impulz, otvorí a vráti sa do povodnej polohy a tiahlo, teda lanko uvolní.
vidis to to som nedomyslel asi mas pravdu heh
Asi ano, aj ja som to takto poriešil
- jarkovic
jarik a to ti aj zavrie ten kuufor???? ked tam je ta cievka ???
Díval jsem se na odkaz cívky pro otevírání kufru. Překvapila mě ta cena. Já jsem to řešil takto: ze starého startéru jsem použil cívku elektromagnetu i s jádrem. Elektromagnet má dostatečnou sílu potáhnout lankem zámku a je napájen přes relé. To spíná dálkové ovládání.
AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
Ahoj ... dá sa to spraviť aj aby sa to zatváralo na gombík ako to maju VW a Medvede ale vela káblov a babrovka ... tá cievka ti len otvára kufor vlastne ten elektromagnet dostane impulz a ti "vyhodí" kufrové dvere.. nejak tak ..jarkovic píše:jarik a to ti aj zavrie ten kuufor???? ked tam je ta cievka ???
http://www.youtube.com/watch?v=2uREtxtQrhg
presne tak dalo by sa to poriesit to zatvaranie ale vela vela roboty by to asi bolo...
Jamal ja akosi stále nechápem čo ty chápeš
. To dialkové ti predsa kufor neotvorí(dokorán) a nezavre. Ono iba odistí zámok ako klúč , či páčka. Dvihnút veko musíš ručne, aj pribuchnút.
