Nazdar chlapi. Hladal som na fore ale nenasiel som tu nic podobne tak zakladam temu ...
No mam problem s ukazovatelom teploty vody. Sa zohreje, rucicka vystupi do polovice ako normalne a potom klesne a uz nevystupi ... iba niekedy ale iba na chvilku ...
Cidlo som menil dal som nove a furt to iste.... ked odpojim kabel co ide do cidla hned sa rozsivieti riadiaca jednotka...
Menil som to co je pod rozdelovacom (mam 8v nexiu) ....
Ma niekdo skusenost z niecim takymto ?
Teraz mi to zere 10litrov a to ani nevytacam ...
Teplota,,,spotreba.. :-(
Re: Teplota,,,spotreba.. :-(
Spíš bych to viděl na termostat, asi mrcha někde drhne a po otevření se už nezavře...... až když je totálně studenej no a v téhle kose to s propouštějícím termostatem neohřeješ ani omylem....
Ked sa to stane tak pozri aká je tepla tá hadica čo ide z chladiča do nádoby chladiacej zmesi. Ked bude veľmi tepla až horúca tak je termostat ok. Potom bude problém niekde inde.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
No zabudol som napisat ze to kuri paradne , mozem v tricku soferovat v zime
Zohrieva sa,,rucicka vystupi a potom klesa,,, a ked klesne tak auto kuri ako pekelnik
Dnes som odpojil to cidlo a spojil kontakty... svietila len riadiaca teplota ostala tak ako bola (vtedy asi v stvrtke)
Hmmmm neni niekde inde este nejake cislo ?? Na chladici je len na vetraky,, a inde neviem ...
Ked píšes že cidlo je nové tak buď to budu zaoxidovane káble niekde v okolí cidla alebo to bude rj.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
Hmm dnes idem rozobrat budiky a skusit ukazovatel teploty ci je okej ... dam mu sodu ci sa zdvihne na maximum
No tak som rozobral pristrojovku meral som co ide na ukazovatel.. nejakych 70 ohm .... a to som mal zohriaty motor predtym som siel cca 25km .. podla knizky jak nato by pri 90 tich stupnoch malo mat odpor 270ohm sa mi zda .. nehal som ju v aute .. triasol som kablami a nic stale rovnako... Potom som vybral a odpojil kable z riadiacej jednotky zlozil a vyskusal a uz to frci... rucicka je v strede a drzi sa ...asi 5 minut som sedel v aute.. no zajtra ked pojdem do roboty tak uvidim presnejsie ..... ci klesne...ale dufam ze nie ...
