hadice od vzduchoveho filtru
Ahoj všem.mam menší problem.Všiml sem si že mam díravou hadici od vzduchoveho filtru,mam na myslí tu tlustou hrbolatu,snad víte o kterou myslím.je tam větší díra tak sem se chtěl zeptat jestli to má velký vliv na chod motoru a pod čim se mam divat kdybych ju chtěl objednat z internetu?Nebo je lepší to nechat na autoservis když si myslím že bych to vyměnil aj sám?Moc dík
- vado
Re: hadice od vzduchoveho filtru
Ahoj,
prasknuta hadica za vzuchovym filtrom znamena, ze do valcov sa moze dostat kadejaky sajrajt (prach, pripadne nieco vaecsie, ako napriklad list zo stromu). V najlepsom pripade to znamena vaecsie opotrebenie kruzkov a valcov (teda mensia zivotnost motora), v horsom pripade (nasatie hrubsej spiny) generalku motora.
Cim skuor by som to vymenil
V.
čaute tieš mam problem z jednou hadičkou samuzda že je to hadička na odvetranie hlavy abo celeho motora na obr. 1 je zakruškovana na obr .2 je detajlnejšie a na obr. 3 je ta dierka čo tam je a teras neviem či tam ma byt abo nie je vo velkostu bruška ukazovaka na ruke
a nenasava tade ale vyfukuje je tam slaby pretlak a jemne odtial vifukuje olej:( aj ked pridam tak tam pretlak ma tam byt ta dierka abo nie????
Tak tu hadicu uz mas prerabanu. Ak sa nemylim, tak na origo je este taka tenka hadicka ako odbocka a ta sa zapaja niekde pri klapke. A ta dierka je asi urobena na tu tenku, tak skus pozriet ci ju tam nemas vypadnutu.
Takto vyzerá tá hadica komplet http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 971d668ccf
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
aha dakujem mno musim to pozret bo neviem ani odkial kam ma ist tak tenka
nemože te mi niekto poskytnut foto ?????? dakujem
Nevíte někdo jestli hadice vzduchoveho filtru a hadička odvětrávaní oleje ventilu u Lanosa stejna jak např. Nubira,Espero a Nexia?dík moc
