oranzova kontrolka (MIL)
- jarkovic
ludia neviete niekto takto narychlo co znamena ked sa mi rozsvieti kontrolka na palubovke co vyzera ako motor a svieti na oranzovo ...musim sa objednat na pocitac ....ale chcem vediet co to jeeeeee
- KakosWRC
Re: oranzova kontrolka (MIL)
...je to check...inak ako na pocitaci to nezistis...moze to byt bars co..mozno len hapruje riadiacej alebo aj eger moze byt...treba hodit na pc a chyba vyskoci sama...jarkovic píše:ludia neviete niekto takto narychlo co znamena ked sa mi rozsvieti kontrolka na palubovke co vyzera ako motor a svieti na oranzovo ...musim sa objednat na pocitac ....ale chcem vediet co to jeeeeee
- jarkovic
dikes
no jooo rano sa musim objednat ....ale cudne je ze mi to zacalo svietit pocas statia v MaCdrive ......a co je to eger
- KakosWRC
...eger ventil..piestik ktory vracia vyfukove plyny spatky do sacej komory aby znizilo o nieoc emisie...podaktory vratane mna to mame zaslepene brzdi to vykon a zvysuje spotrebu...a emisnou som presiel ok...ale pokial sa ta chyba neprejavuje ze servo nejde bo dlho ho startujes popr pokles vykonu to bude urcite nejaka hovadina...jarkovic píše:dikes
Ukludni sa a nikam nelietaj tedy zatial ale uplne normálne odpoj baterku nechaj chvýlku tak (jo ten plusový kábel prilož na kostru ale až keď odpojíš baterku) no a potom to zasa zapoj on Ti zhasne a teraz takto ono sa to stává trebázz pre to že sa troška zle šlapne na plyn a motor akoby zadochnul no proste trhne a v tedy zvikne lambda načítať zlý údaj a vyhodnotí ho tak to tedy ceckom.Pokud ovšem to bude pretrvárať tak bude diagnostika nutná no Já si typujem asi tak na 99,99% že to je len chybová hlásenie lambdy a preto urob reset a uvidíš to Ťa nebude nič stáť.
Ano, presne tuto zavadu jsem mel ja, jen lambda spatne cosi vyhodnotila a check se rozsvitil, po telefonu mi rekli v servisu, ze mam zkusit parkrat za sebou nastartovat a ze jakmile bude vse v poradku, sama zhasne a zhasla. Zavadu pak vycetli az pri servisce, a bylo to jak pise kolega
jsem zase chytřejší!!!
jo presne tak to je proste motor občas zablbne no a hned si rosvietí check no a tento reset je našťastie už z doby OPLA a za to mu môžeme dakovať
ono je to vlastne pre nás dobré že nemusíme hned do servisu a cálovať euríky či korunky
- jarkovic
to stym resetom som to nevedel ani ja ....a neda sa to nejak spatne zistit ci som odpojil baterku a resetoval system??? ....ved keby to bolo nieco vazne tak to bude svietit dalej aj po resete
ci nie???? a v akom poradi treba odpojit baterku najprv plus a potom minus alebo naopak ???
ano proste to resetni a uvidíš no vetšinou zhasne a je pokoj ale pokud nie a svietí dalej už je to v tedy na diagnostiku a opravu
- jarkovic
a prilozit na kostru znamena hoci kam napriklad na blatnik???
Na blatnik asi nie, skor na blok motora alebo prevodovky. Alebo odpoj aj minus a spoj kontakty mimobaterku.
hlavnee mimo baterky
No dozvedel som sa že ten eger púšta z výfucku spet iba pri volnobehu a pri brzdení motorom. ked ide motor do zátaže sa zavre a tahá sa len čerstvá zmes a nie z vyfuku.KakosWRC píše:...eger ventil..piestik ktory vracia vyfukove plyny spatky do sacej komory aby znizilo o nieoc emisie...podaktory vratane mna to mame zaslepene brzdi to vykon a zvysuje spotrebu...a emisnou som presiel ok...ale pokial sa ta chyba neprejavuje ze servo nejde bo dlho ho startujes popr pokles vykonu to bude urcite nejaka hovadina...jarkovic píše:dikes
a kde si to pocul jarik?
- jarkovic
no ved mne sa to stalo pri volnobehu ked som stal a cakal na usuchtanu predavacku v mekdonade v drive ......
