TCS, ESP
TCS, ESP
Ahojte, prosím o radu, ak je to možné. Ako vlastne funguje TCS systém vrámci Leganzi, mám namysli najmä jeho napojenie a zobrazenie na palubnej doske. Mne osobne to zobrazuje ECS, preblikne to vždy pri prudšom zabrzdení. Malo by sa jednať o systém proti preklzu kolies, neviem teda či ide o ASR. Skrátka mám v tom bordel. Niektorý v inzerátoch dokonca uvádzajú, že leganza má aj ESP čo je úplne iný systém ako TCS, ale ani v užívateľskej príručke ESP nie je, tak neviem či to niektorý ĺudia píšu len tak alebo je to tam do montované samostatne. Zaujímalo by ma ak má niekto s tým skúsenosti ako to vlastne funguje, či pri činnosti systému kontrolka preblikne alebo by mala aj pri aktivácii systému zostať zhasnutá, viem že vrámci Espero niečo takéto neexistuje takže s tým vôbec nemám skúsenosti ak by mi niekto mohol poradiť ďakujem moc. Ospravedlňujem sa za založenie novej témy, ale vo Hlôadaní som to naozaj nenašiel.
Daewoo Leganza 2.0 16V, červená metalíza, koža, R.v. 1999, predtým Daewoo Espero 1.5 16V R. v. 1996 a Škoda 120 GLS
Re: TCS, ESP
Já tedy s tím nemám moc dobré zkušenosti. jak jsem moc těžký a sedim v autě sám a jedu na sněhu, tak mi to dělá do kopce bordel TCS, zatěžuji moc jen jdnu stranu. A asi taky potřebuju nějak jinak nastavit ABS, na sněhu celkem OK, ale na mokrý silnici mám moc dlouhou brzdnou dráhu, potřeboval bych asi zkrátit interval
Leganza 2,0 CDX (1997) černá
Re: TCS, ESP
Vďaka za pomoc, naozaj som to nevedel nájsť, ale preštudoval som to celé a veľa sa mi objasnilo, Braiman to popisuje naozaj podrobne a zrozumiteľne, reč o ESP tu nepadla takže predpokladám, že sa do Leganzi nikdy nemontoval tento systém. Zrejme kontrolka ECS je to isté ako TCS.
Re: TCS, ESP
Je možné, že by bola kontrola stabilizácie smeru ESP prepojená s TCS, teda kontrolou preklzu?
Re: TCS, ESP
No já úplně přesně nevím, ale Chevy nazývá svůj systém elelktronicky řízené stabilyty vozidla např. u Cruze ESC Což by se dalo ang. říct Elektronic Stability Controls , jestli třeba už u novějších Leganz není opravdu systém jízdní stabilty, typoval bych to na poslední Legy a nejspíš s tím motorem 2.2 .....
Ale asi to nebude stejné s TCS nebo ASR to jsou systémy proti prokluzu, tedy elektronická uzávěrka diferáku a kontrolka pokud svítí nebo bliká signalizuje, že je funce v užívání......
Re: TCS, ESP
No tiež som si hovoril niečo podobné E-elektronic, C-control, S-systém alebo niečo podbné. Samozrejme nie je to tak podstatná vec, ale treba vedieť čo vlastne človek v tom aute má a na čo sa môže v prípade núdze spoliehať. Ja mám momentálne letné gumy a ešte sú aj pekne zodraté, takže si hovorím, že som sa ešte niekde nevitrepal vďaka tej elektronike, naozaj minimálne ABS je veľmi dobre nastavené, koniec koncov bezporuchovosť týchto systémov v Leganze bola značná, čo sa ale u ABS v Espere nedá povedať, ale tak to sa jednalo o začiatok deväťdesiatych rokov a vtedy tieto systémi neboli dva krát rozšírené a zabehnuté. Vyzerá to tak, že to TCS proti preklzu tam je určite, teraz len zistiť či vrámci systému uvažoval výrobca aj so stabilizáciou smeru (elektronickou). Ináč ďakujem všetkým za príspevky.
Re: TCS, ESP
TCS a ASR sú tak povediac rovnaké a dokonca aj ASC te ako sa tu píše je to protisklz až na rozdiel že daktoré auta ho vedia vypnúť Lega nie ta to má ako stálú automatiku
Teda pokud sa to neodpojí cez pojistku alebo relé
Re: TCS, ESP
Áno viem, že napr. golf alebo aj mnoho ďalších má ESP (stabilizáciu) na tlačidlo pri palubovke, teda je vypínateľné. Napr. Hyundai Tucson má vypínateľné dokonca aj TCS, ale to nemám overené.
Re: TCS, ESP
Ja mám v Lege protiprešmykový a je tam aj stabilizačný je to perfektná vec iné auto by som už ani bez toho nechcel da sa to využit hlavne v zime alebo ,ked je mokro v zime som z legou ešte ani raz nezapadol,lenže ak sa Vám posere abs ako mne teraz
tak Vám fungovat nič z toho nebude dokonca ani ten servotronic mi už nejde cez leto to skúsim pozret
