prudko stúpne teplota a zhasnutie motoru
Ahojte,dosť často sa mi teraz stáva,že po zahriatí motoru mi po určitom čase vyskočí teplota až na maximum,a po napr.klepnutí na ručičku ukazovateľa klesne dolu,ale niekedy to neúčinkuje,takže musím počkať až kým spadne na normál a potom aj celý deň nič....a teraz mi zhasol motor dvakrát asi na 500 metroch,normálne som naštartoval a išiel som ďalej ....nevie niekto čo tomu je ?....díky
Re: prudko stúpne teplota a zhasnutie motoru
Skontroluj teplotné čidlo na hlave valcov ked Ti vyskočí teplota na maximum skús odpojiť a znovu napojiť. Buď je zle teplotné čidlo alebo prasknuté tesnemie pod hlavou. Ale ked teploto potom ukazuje normálne tak pravdepodobne to bude to čidlo. To môže spôsobiť aj vypnutie motora cez radiácu jednotku. Čidlo je na pravej strane na hlave valca
Uz som to tu par krat pisal. Mne stale pomohla jedna presne mierena rana do stredu palubovky a bol pokoj.. Blbol budik v palubovke, tiez dost casta zavada nexii. Skus si vsimnut ak rucicka ti vyleti hore, ci je aj fakt motor prehriaty alebo nie. Ak nie, tak bude zle cidlo teploty pre budik alebo samostany budik v palubovke.
- Ivan
Kolego, nejdříve vyřeš otázku, zda je vadná ručička nebo se motor skutečně přehřívá...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
vcera som na nieco podobne pisal do Lanosackej sekcie..
no a kedze je zima...
tak je docela mozne...
ze voda v chladici je zamrznutaaaaa.....
zatial co voda v motore uz vre....
