Diagnostika v Ústí
- vojtasUL
Diagnostika v Ústí
Zdravim chlapy, dojezdilo mi auto a potřeboval bych ho hodit na diagnostiku, nevíte kdo to v Ústí n/L dělá, kromě Fair Auto a Nováka? Co sem obvolával servisy, tak to většinou vozej k nim a k nim se mi moc nechce, nemám s nima dobrou zkušenost. Díky za radu
Daewoo Lanos 1,4, 55kW, r.v. 99, stříbrná metla, 14" disky, klima
Re: Diagnostika v Ústí
Hoj, ja jsem z UL a jak pises vzdy jsem vozil nexii do Chabarovic jeste tenkrat kdyz tam byl Fair Autotop. I kdyz posleze uz pak do Prahy k Palikxovi nebo jsem si auto nechal promerit na srazech co kde je spatne vetsinou nic ale
no pokud uz to nejede tak je to blby.
ted bohuzel nemam cestu nikam na sever mozna ale na zimni sraz ale nevim kdy bude.
a co se stalo?najednou nejde nastartovat ?co to dela?je slyset pumpa ?rozepis se o tom
ahoj
ahoj
- vojtasUL
Ahoj,
Ze začátku to jen cukalo, vyměnila se cívka zapalování a kabely ke svíčkám, bylo to vše OK tak na 14 dní. Začlo to zase cukat, občas vynechával válec i 2 při ranim startu, ale furt kontrolka check nesvítila. Pak se najednou rosvítila ale cukat to přestalo a jezdilo to normálně. Tak po týdnu se zase objevilo cukání, vynechávání válců při rozjezdu a při mrazu ( tak -8 ) to při dojíždění na křižovatku vždycky chcíplo. Pak to zase všechno ustalo a teď ve středu jedu ráno do práce, nastartuju bez problému, cesta OK. Po práci se pokoušim nastartovat, chytlo to až na 3 pokus, jen to jelo tak na 2 válce, tak sem to nechal chvilku jestli se chytne i zbytek, chytil se tak sem vyjel, a cca po 20 metrech to chcíplo. Tak se pokoušim to nastartovat a jako by byla vybitá baterka, startér a kontrolky umíraly. Tak sem to zkoušel startovat přes kabely v domění že je vybitá baterka a ani přes kabely to nechytlo. Auto se odtáhlo do garáže aby se nabyla baterka, ale i při nabití se točil akorát startér, ale motor nenastartoval. Auto je teď 3 dny v servisu a zatim se na nic nepřišlo. Pumpa jinak slyšet je, pěkně si to píská.
...hm tak to je přesně " parketa " pro našeho " doctora " Pavla škoda, že nemá cestu na sever...
inu, kde si servis radu neví, náš Pavel " ví a umí "...
ja to vidim na tesneni pod hlavou nebo svicky jelikoz o tech jsi nemluvil.
takze bych doporucoval pokud to uz neni udelane tak hlavu dolu a srovnat a nove tesneni.a pak jeste 1 vec ta civka muze byt vadna.to chce zkusit
