Klepotavý zvuk ide od motora.
Palo99
Příspěvek od Palo99 »
Ahojte ,
chcem sa opýtať ,hlavne po naštartovaní a keď je motor ešte studený počuť také hlasné klepotavé zvuky od motora /ako keby kov udieral o kov/ , keď je motor teplý to klepotanie je už tichšie.
Nesúvisí to s nejakým problemom ?
Ďakujem.
BAesperko
Re: Klepotavý zvuk ide od motora.
Příspěvek od BAesperko »
No mne robí tiež niečo podobné, ale ten zvuk je skôr podobný cinkaniu, ide mi to z oblasti rozvodov, alebo tam niekde. Príde mi to akoby niečo nebolo dotiahnuté, alebo niečo brnkotalo o niečo (dva kovy), tiež mi to robí len pri vyšších otáčkach, konkrétne keď je motor studený po jeho naštartovaní. Pri klasických voľnobežných otáčkach to nerobí. Klepotaví zvuk je široký pojem dôležité je z ktorej časti to ide.
Daewoo Leganza 2.0 16V, červená metalíza, koža, R.v. 1999, predtým Daewoo Espero 1.5 16V R. v. 1996 a Škoda 120 GLS
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Zalezi jaky zvuk ale pokud ten co myslim tak to delaji hydrostely a cim je chladneji muz to byt hlucnejsi nez teba v lete a na tohle ma vliv hlavne kvalita oleje,ja mel 10W a presel jsem na 5W a podstatne se motor stisil a i je na hydrostely doporucovan radeji 5W.Proste to zaklepka nez se to promaze a po chvilce to ztichne.
Zpět na „LEGANZA“
