zamrzá zámek
zamrzá zámek
Tak začla zima a mně zase zamrzá zámek u řidiče (central). Lezu tam tedy spolujezdcen, ale ten zase nešel zavřít, protože se zakousl zobáček zámku. Kdosi mi radil prostříkat zámky silikonovým olejem. Máte jinou radu? (Navíc to ochlazení nedělá dobře ničemu, motor chytá sice skvěle, ale svítí check než se zahřeje a rádio taky zlobí).
Re: zamrzá zámek
Jo,jo přesně tak namazat silikonem.Včera jsem to udělal a vše v poho.Taky mi to nešlo a když už jsem se do auta dostal,tak jsem pro změnu nemohl ven,páč ta klička nereagovala.Musel jsem otevřít trochu okno a jako u Avie otevřít zvenku.Taky jsem promazal všechny panty u dveří,protože ty taky chodí strašně ztuha.Mazal jsem to ale nějakým německým přípravkem
co používáme v práci.Je to taky na bázi silikonu.Tak nevím,když použiješ třeba WD,jestli to bude potom taky chodit
DAEWOO NUBIRA SX 1.6,16V 1999 již prodaná...
Peugeot 406,combi,2.0 Hdi,80Kw,Full výbava
- alvin
Re: zamrzá zámek
Len tú istú,ja nemám centrál,praktizujem to tak od r.1986 a pomáha,WD pomáha proti zadrhávabiu,ale nie zamrzaniu,na to je Silikon, v LIDLi ho mávaju za dobrú cenu aj z tou hadičkou,ktorá sa dostane do zámku,tesp cezspustené okno dverí dovnutra do mechaniky zámku. Ale pozormirek52 píše:Tak začla zima a mně zase zamrzá zámek u řidiče (central). Lezu tam tedy spolujezdcen, ale ten zase nešel zavřít, protože se zakousl zobáček zámku. Kdosi mi radil prostříkat zámky silikonovým olejem. Máte jinou radu? (Navíc to ochlazení nedělá dobře ničemu, motor chytá sice skvěle, ale svítí check než se zahřeje a rádio taky zlobí).
Re: zamrzá zámek
Já používám tento Liqui moly ÚDRŽBOVÝ BÍLÝ TUK VE SPREJI a v zimě vše bez problému.
Popis:
Bílý údržbový sprej je velmi dobře přilnavý a vodo-odolný jakostní mazací prostředek bílé barvy. Je vhodný především pro mazání všech pohyblivých součástek. Je mimořádně přilnavý a trvalý, poskytuje spolehlivou ochranu před korozí a nepodléhá stárnutí a změně konzistence. Zajišťuje dlouhodobě spolehlivé promazání. Používá se všude tam, kde běžné mazací tuky nelze použít z důvodu udržení „čistoty” zařízení. Zachovává si vynikající vlastnosti při nízkých i vysokých teplotách.
Použití:
Pro mazání pohyblivých součástek, jako: hřídelí, závěsů, kloubů, čepů, lanovodů, vodících lišt, řetězů, per a pružin, dílů zamykacích mechanismů apod.
Popis:
Použití:
Jawa 50,ČZ 175,Škoda 110 L upravená na 120,Škoda 120 ( užovka ),Škoda Favorit 136 L,Daewoo Nubira Combi SX 1,6-16V tmavě modrá metalíza
Re: zamrzá zámek
V tomto prípade-vystriekať s WD 40 na "odstránenie" príp.vody(samozrejme ak nie je mínus-čiže cez deň..)
A potom tam strieknuť silikon(WD 40 nie je proti zamrznutiu).Kludne tam potom ten silikon nastriekaj-kto maže ten jede... Ja osobne -odkedy som majitelom rôznych aut-počnuc Š120 až do dnešného dňa to takto praktizujem (ešte pred prvými mrazmi silikon ) a potom ako kedy-aj počas zimy. Ja strieknem aj na klúč a strkaním kluča do zámku -"dnu-von -dnu -von" + pootáčam zámkom dolava-doprava
to namažem...Potom okolo zámku len utriem zbytok oleja a THE-END !
Ver tomu,že ak to takto budeš poctivo robiť,tak nebudeš vedieť,čo je to zamrznutý zámok.
V živote som so zamrznutým zámkom problém nemal
Re: zamrzá zámek
Taky mi zamrzal zámek u řidiče, někdy tam nešel strčit ani klíček. Podle rady jsem zakoupil teflonový sprej (ne silikonový, ten prý moc lepí), je na něm přímo zapsáno, že je na zámky apod. V Globusu za 190,- Kč. Před odjezdem na hory jsem všechny zámky prostříkal (klíčkem, čudlíkem na okne i zobákem zámku). Podle rady jsem taky postríkal všechna gumová těsnění dveří - vše se zdálo OK. Na horách auto 3 dny stálo, bylo něco pod nulou až pak -8. Když jsem pak chtěl do auta, nešly ani klíčky, ani otevřít dveře, vše zamrzlé. Vlezl jsem tam tedy kufrem, nastartoval a hodinu topil, aby šlo něco otevřít.
I teď mrzne, ale dveře už jakž takž jdou, u řidiče ale často nemůžu ven. Možná to chtělo před tím teflonem prostříkat WD na odstranění případné vody...
- Ivoš
Re: zamrzá zámek
Já před zimou natři těsnění dveří a okýnek silikonovým olejem (houbičkou) a pohodě...nic nelepí a já krásně jezdím...zámky neřeším, mám DO
Re: zamrzá zámek
Ja mam tak isto DO,takze ma zamky moc netrapia
,ale aj tak pred zimou si vyhradim daky ten cas a zhodim tapacirung dveri a pekne striekam z WeDeckom vsetko z nutra,nie len cez vonok.je s tym sice viac prace,ale mam celu zimu pokoj.A to teraz pocasiu "pekne vyhrava" ze dnes rano bolo -13 stupnov a otvaram si dvere v pohodicke
- koniQ
Re: zamrzá zámek
no hosi nevim jako vy, ja pri kazdej navsteve umyvarky pred tym nastriekam WD-40 cez slamku do seckych zamkof a potom idem na linku, a 2x sa mi stalo ze som dal kluc do zamku a ani doprava ani dolava, a mal som v tasticke SHERON - rozmrazovac zamkov (stoji cca 3 euri ) strekol som to tam a za 10 sekund uplne v pohode islo otvorit, takze ziadne špeci pripravky
- Matusak
Re: zamrzá zámek
ja som mal tiez takyto problem asi 3 tyzdne dozadu, rano som siel do auta, tak som dialkovym "odpipol" auto, skusim klucku a stale zamknute... vsetky dvere boli primrznute zamky.... tak som si tak pipal a odpipaval auto, a potom nastastie dvere u vodica isli otvorit, tak som zvnutra musel otvarat ostatne...
teraz ked vonku riadne mrzne tak mi akurat zamrza zamok u spolujazdca, teda neviem ci zamrza, ked sa pozriem cez sklo tak ta "packa" alebo ako to nazvat sa nedvihne uplne hore ale tak dopolovice... nastastie mi staci pichnut kluc do dveri a otvorit klucom
kamarat mi povedal ze mi asi tuhne nejaka biela vazelina co sa dava odvyorby na ten zamok alebo kam...
