ovládač k autoalarmu
Marek Petružela
Příspěvek od Marek Petružela »
Ahoj prosím vás potřebuji poradit...na kalose jsem si nechal namontovat autoalarm s dálk.centrálem,ale po třech letech se porouchal ovládač,nechal jsem si obědnat nový,ale nevím jak to mám udělat,aby mě to fungovalo právě s tím alarmem,co už mám zabudovaný ve voze.Díky a hezký den,ahoj Marek.
KakosWRC
Re: ovládač k autoalarmu
Příspěvek od KakosWRC »
Marek Petružela píše:Ahoj prosím vás potřebuji poradit...na kalose jsem si nechal namontovat autoalarm s dálk.centrálem,ale po třech letech se porouchal ovládač,nechal jsem si obědnat nový,ale nevím jak to mám udělat,aby mě to fungovalo právě s tím alarmem,co už mám zabudovaný ve voze.Díky a hezký den,ahoj Marek.
..neviem ako to mas robene ty ale malo by to mat volne plavajuci kod to znamena ze na riadiacej jednotke by malo byt tlacitko ktore ked budes sucasne drzat stlacene s dialkovym tak sa zarovne obe sparuju a malo by to fungovat...
Marek Petružela
Ahoj a děkuji,podívám se na řídící jednotku,jestli tam je a pokusím se to tak udělat jak jsi napsal. ahoj Marek.
Marek Petružela
Ahoj a díky za radu,mám to hotové,musel jsem,ale propojit dva drátky u kterého byla dioda,pak to šlo.Ahoj Marek.
Zpět na „KALOS“
