Začala mě vypadávat 30Apojistka od palivového čerpadla.Když vÿpadla po 1 tak po výměně vydržela týden a intervaly se zkracovaly a nejčastěji vypadávala než jsem nastartoval v poloze klíčku II.
čerpadlo jsem tedy vyndal a zkoušel na zdroji jelo normálně bralo 3A víc zdroj nedal.Pak jsem ho namontoval zpět ,změřil odběr bralo cca6A bez nastartování jen když jsem měl přeplý klíček v poloze II a na ty 2s co se sepne relé.
Kolik by mělo brát?Měřil to někdo?Na něm to napsané není.
Nastartoval jsem a auto vrčelo cca 2minuty a zas pojistka vypadla.
Jakoby se zvedal postupně odběr čerpadla.Bude přece jen vadné?Nebo v potrubí narůstá tlak a tím i odběr ?Jak to nejjednodušeji zjistit kde je chyba?
Napadlo mě ho opět vyndat nechat ho běžet jen v kýblu a měřit odber když jede jen tak do volného prostoru,jen nevím jestli tím něco zjistím když nebude zatížené.
vypadává 30A pojistka palivového čerpadla
Re: vypadává 30A pojistka palivového čerpadla
tak už jsem na to došel .Dělalo to čidlo tlaku oleje...
Jinak čerpadlo z volným výtlakem bralo 2A a při zaškceným výtlaku bralo 10A
..akurat som ti to xel ist poradit...
ale dosiel si na to sam...
