Spotreba LPG
Spotreba LPG
Ahojte.
Chcem sa opýtať majitelov Leganzy , ktorí majú LPG , akú majú spotrebu na LPG. Ja mám klasický systém LOVATO .
Jazdím priemerne 36 km denne . Ráno 18 km ,poobede 18 km. Mesto 30 % ,mimo mesta 70 %. Spotrebu mám vyše 12 l narmálnou jazdou , žiadne really.
Zdá sa mi to nejak moc . Akú máte vy spotrebu na LPG , resp. kde by mohol byť problém ?
Ďakujem.
Ďakujem.
- whisky22
Re: Spotreba LPG
Mam takisto Lovato-Lovtec. Moja spotreba v Bratislave 13,5 l LPG. Rano 9km do prace poobede 9km z prace. Ked chodim po dialnici 65 km do Hlohovca a potom 20 km cez dediny na chalupu, tak mam priemer aj s Bratislavou cca 11,5 L LPG. Pri cene 0,345 euro/liter LPG to nejako neriesim. Nechodim najpomalsie, ale predpisy sa snazim dodrzovat. Emisie mam vzdy OK, lambda funguje spolahlivo, netesnosti sa pri kontrole nikdy neobjavili. V technickom preukaze od LPG mam napisane: "Spotreba paliva STN 30 05 10 dm3/100km pri 100 km/hod 12,67 l.
"Milan" Leganza 2,0 CDX full vybava, color 69U, LPG Lovato-Lovtec, model98, 183000 km + Babetta r.1995
Re: Spotreba LPG
Ta spotreba je celkom normalna, v teplejsom pocasi cca 10l/100 km, ale teraz ked je chladnejsie okolo 12l/100 km. Tiez mam Lovato, a jazdy rano 10km a poobede to iste domov , po Bratislave. Na kratkych trasach sa to ani poriadne nezohreje .
Re: Spotreba LPG
pre Whisky. U koho servisujes lpg ?
- whisky22
Re: Spotreba LPG
Chodievam do Race k Oravcovi. http://www.globuslpg.infopres.sk/ Zatial som nepotreboval servis, chodim tam len na rocne prehliadky.
Re: Spotreba LPG
Mam takisto Lovato , chodím do práce denne 25km tam a 25km spät , spotreba sa pohybuje okolo 11 litrov takže v norme.
Už ked sa bavíme o LPG potrebujem poradit ohladne výberu kvalitných sviečok. vdaka
DEAWOO LEGANZA 2.0 CDX - STRIEBORNÁ - LPG-XENÓNY - PREDNE A ZADNE PARK. SENZORY - MODUL AUT. ROZSV. SVETIEL, 7-inch Touch Screen 2 Din In-Dash Car DVD Player Built-in GPS Function Dual Zone JZY-817-G
- Krtek
Re: Spotreba LPG
Hele já mam sekvenční vstřik, jenom 1.6ku a na takhle krátkejch trasách se taky pod cca 10-11 L nedostanu. Takže Legina s její velikostí a motorama je myslim slušná když jede za 12 se staršim systémem LPG.
Re: Spotreba LPG
Krtku to je tak že výkony motoru sú v 2,0 velké a tým pádom sa vlasne otáčky pri ustálenej rýchlosti držia nižšie ako u 1,6 a lebo 1,3 no a od toho je odvinutá spotreba
Johni a k tým sviečkam tak do Legy aj keď má LPG stačí dávať to čo odporučuje výrobca ale mna NGK docela sklamali (nie kvalitou ale výdržou ktorá mala byť 30 000 km ale smrskle sa na 17 000 a boli uplne odpálené) takže v pohode sú dobré tieto BERU-14 FR-8 LDUOX aj cenovo aj kvalitou ale Já na svojich autách preferujem BRISK a zatial ma nezklamali takže v Legyne momentálne mám BRISK-A-Line 23 ale pokud by si chcel čisto na LPG (nie je to nutné) tak robia tieto DR-17 ZPP platin
- Krtek
Re: Spotreba LPG
peha: já vim ale platí to při tý ustálený rychlosti a taky vyšší rychlosti. Po městě, pomalu a na couračky to žere víc.
Re: Spotreba LPG
No Já to mám už v oku lebo
Legyna 2,0 -----120 km/h má otáčky 3000
Oktávka 1,9 TDi--120 km/h má otáčky 2200
Superb 2,5 TDi----120 km/h má otáčky 1800
no a od toho je vlastne spotreba odvinutá proste keď idem na dialnici tak Superbík ledva točí motorom Octa už troška vrní ale chúďa Legynka ta musí riadne točiť motorom aby stačila no je to samo aj dieslom,lenže aj tak na rpovnakých cestách Legynka vedie spotrebou tu ani jedna Škodula nedosiahne
Re: Spotreba LPG
Ahoj Peháčku,
nesplet si se s těma otáčkama? Při 120 2500, to já s Nubi 2,0 (stejný motor a myslím i převodovka) mám při tachometrových 120 (GPS cca 114-115) cca 3200 otáček těch 2500 bych bral, nemá Lega nějaký jiný stálý převod? Že bych ho sehnal i do Nubi .... mě ty otáčky dost vadí a projevují se nepříznivě na spotřebě.... když jedeš tak 150 už je skoro 4000 otáček a spotřeba je kolem 10.......
Neznáš náhodou převodov poměry jednotlivých stupňů a stálý převod u Legy?
Re: Spotreba LPG
Jo Riško sorry splietol som to hneď to napravím okolo 120 je to okolo 3000
No to aj tak nič nemení že proste v otáčkách nás diesle drtí ale zasa máme tichšie motory
A krajšie auta
Takže neboj Legyna nemá inú prevodovku a na tie prevody sa kuknem a dám vedieť
Re: Spotreba LPG
Ja som sa zľakol, že už okolo 100km mám 2500. Po prečítaní príspevku som sa ukludnil.
Leganza 2,2 CDX r.v. 2000, LPG
Mitsubishi Pajero, L200 r.v.2005
Dácia Sandero Stepway DCi r.v.2013
- peter27
Re: Spotreba LPG
cawte
ja robim spotrebu podla toho ako a de idem od 8 do 16litrou
8 litrou ked sa otacky pohybuju cca od 1500 do 2000
normalka jazda cca 10,5 az 12,5
a ked tomu prilozim na dialnici alebo v meste zapnem klimu tak cez 12 litrou
mam sekvencne vstrekovanie z dovozu neznamej znacky nieco od poliakov streky, splinovac a riadiaca od talinaou
mal som vselico od TATRA 613 po momentalnu Leganzu
Re: Spotreba LPG
To máš na Legu normál a keď že LPGčko je stále nižšie ako benál tak je to fantastika no nie
Já by som nemenil za nič lebo pokladám na lopatky aj diezle s 4,2 L spotrebou a to zlacnela nafta
