Škube a nezrychluje při přidání plynu
Zdravím všechny kolegy. Mám takovýto zajímavý problém. Při dnešní veřerní jízdě tedy když byl motor prohřátý jsem se snažil rozjet (jel jsme na LPG) a auto mi začalo škubat nad 2000 ot/min to nešlo. Jednoduše řečeno přidám plyn auto začne škubat, rychlost nenabírá spíše spolmaluje. Po přepnutí na benzín jede normálně. Domnívám se, že by mohlo jít o tryslu nebo nějaký filt. Prosím poraďte, co by to mohlo ještě když tak být, popřípadě kde se co dá pročistit...
Simson S51 Enduro B2-4 1986 4,4Kw - Celokompletní renovace
Škoda Favorit 1,3 8V Lxi 1993 50Kw - Bosh Monomotronic, Power bass systems
Daewoo Nexia 1,5 8V MPi GL 1997 55Kw - ABS, Airbag, LPG, Posilovač řízení, Litá kola 15"
- bjes_des
Re: Škube a nezrychluje při přidání plynu
Ahoj skorosousede! Tak pokud jezdím jen na plyn, včetně startování, občas se mi stane, při startu s ještě zahřátým motorem, úplně totéž. Přepnu na benzin, rozjedu se bez problémů, pak zpátky na plyn a je zase na čas pokoj. Zatím jsem to neřešil, čekal jsem s tím až po dalším seřízení plynu. Jsem zvědavý, jestli někdo už něco podobného řešil.
No tak to bych rád věděl jak se to tedy seřizuje. A startuji na benzín a při 2500 ot/min se mi to automaticky přepne z benzínu na plyn. Jinak nemůže tam být zanesené něco že se to tak přidušuje ? Fakt mě napadá nějaký filtřík nebo něco podobného to musí mít ikdyž to je LPG.
Mozno nie je nic zanesene, ale sa to proste uchlastava. Je to riadeny podtlak s funkcnou RJ a lambdou (kyslikovym senzorom) ? V takom pripade tam toho niet vela co na nastavovanie aj ked som sa sam presvedcil, ze napr. zapnutie emulacie moze mat znacny vplyv na funkcnost lpg ale to je kvoli nedokonalosti ako lpg tak benzinovej RJ a nie o klamani benzinovej RJ.
Ak je to vstrekovanie (co pri nexxi nepredpokladam) tak tam uz je co nastavovat.
pokud to nejede jen na plyn tak bych to videl na malo plynu(ale v nadrzi asi plyn mas)nebo ucpany filtr.ale nejake nastaveni plynu se dela urcite i tohoto systemu.
jed k plynarovi.
jed k plynarovi.
V prvej rade pri šklbaní na LPG - ako si na tom so sviečkami a káble + modul Ťoť sú prvoradé príznaky šklbania a hlavne pri vetších otáčkách (na benzín nezistitelné)
Problém vyřešen, stačilo nabrat více plynu (plná nádrž) a problém rázem zanikl. Jinak -peha- svíčky nové kable o něco málo novější než svíčky. palikx filt mě prvotně napadnul taky Ale jinak díky všem za rady
Zvítězila ta nejjednodužší ...
no tohle je klasika ale bral jsem to jako krajni variantu ,ja vzdycky vedel kdy mi dojde plyn uz tak 40 km dopredu i kdyz jsem nemel merak.
predpokladal jsem ze vis kolik plynu mas.
tak hlavne ze to jede.
LOOOL, mna ako prve napadlo "skus natankovat". Co sa tyka zleho zapalovania, na LPG sa to prejavuje aj vynechavanim, ale hlavne strielanim do nasavania (ked tomu clovek nalozi)... este stastie, ze mam hrusku, lebo uz by bolo po airboxe. vymenil som vsetkych 5 kablov, sviecky, nechal vycistit rozdelovac a zasa to fici ako za mlada...
