spojka
spojka
Ahoje. Vcera som si vsimol ze ked vytlacim spojku tak mi ta spojka tak zvlastne "susti". Vedeli by ste mi poradit co to moze byt? Alebo je to normalne?
Re: spojka
dusan aj mne to robi, a uz tu pisali viaceri ze im to robi, asi je to normalne
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
Re: spojka
tak ja som si zatial nič nepozoroval na spojke. Môže to robiť potom jedine výtlačné ložisko to šuštanie ked je vyšlápnutá. V tedy je v zábere ložisko a to to može robiť.ale to by nemalo lebo je to nové a to by sa malo prejavovovať až po nijakých 100tisic km. alebo je nedostatočne natretá s grafitovou vazelínou.
Re: spojka
Ohladom tej spojky som si precital rusku i ukrajinsku stranku. Podla toho co tam pisali jedna sa o zavadu a mali by to odstranit v servise. Mam ist do servisu pre ceruzku na opravu laku tak sa opytam co s tym.
Re: spojka
Ahoj!
Ten problém tu už někdo rozebíral! Určitě do servisu, neb kdyby to bylo normální, tak to "šustí" každému. Mě to nedělá i když je pravda, že mě neustále píská v pravém uchu, takže bych nějaké šustění ani neslyšel:-))!
hogofogo
Škoda 120 - moje škola, Škoda Favorit - první koupě, Daewoo Matiz - combi, z O na 100 nikdy:-) a konečně Chevrolet Aveo 1,2 16 V, r.v.2009, stříbrná metal.
člen AVEO fanclubu
člen AVEO fanclubu
Re: spojka
Ahoj přečtě te si téma u kalose ..ložisko spojky,asi máte stejný problém.Dělá to hlavně v zimním období a to pár vteřin při vyšláplém pedálu,je tam odkaz na problém,který máte i vy.Mě to také dělá a neřeším to,je to pár vteřin než se olej trochu rozehřeje,v servise vám to udělají,ale není jistota,jestli to nezačne znova,jezdím s tím už 4 roky v létě nic neslyším,jen v zimě,když začne mráz. ahoj marek
Re: spojka
...to že je slyšet " ložisko " v záběru ", tedy když je spojka vypínána je závada ať už to je u různých typů, na druhou stranu ložisko a to made in japan u nessie jsem slýchával jak říkáte v zimě po koupi ojetiny se 70tis. km ve 110tis. výměna spojky a ložisko bylo prostě " vytlačené - vyběhané " a zasrané, že se nemohlo ani volně otáčet ( asi se v něm usazuje i otěr - prach z lamely i když je zapouzdřené ), po vymytí vše jasné - total, tak že tak na garančku rozhodně vyměnit ... může k tomu hodně říci palikx, musí se s tím setkávat a jak to řeší servisy...
Re: spojka
Ako sa dá odstránit šustanie ložiska---- dat hlasnejšie rádio alebo vozit nervoznu svokru
Re: spojka
Dnes som bol v servise a bolo mi povedane ze je to spojkove lozisko. Ked je to v zaruke mam to dat vymenit. Tak po novom roku im do zanesiem. Ale nevedeli mi povedat ako dlho to bude trvat lebo lozisko trebe objednat.
Re: spojka
tak správný servys by mal objednať hned to ložisko a potom Ta predvolať na výmenu ked to dostanú. a nemalo by to trvať viac ako 10-15 prac dní.. Výmena ložiska trvá asi tak 3-4hod.
Re: spojka
Presne tak ja som auto kupil v LC ale dnes som bol v servise v TT tak po novom roku im ho odnesiem do LC nech to opravia. Je mozne ked je to v zaruke aby to opravil aj iny autorizovany servis ako ten kde som ho kupoval?
Re: spojka
Každý autorizovaný servis je povynný opraviť auto v záruke na celom území slovenska. to je jedno kde si to auto kupoval. jedine v tedy niek keby to bolo kupované v záhraničí.
Re: spojka
Dik za radu lebo pracujem v TT a bez auta dlhsiu dobu nieje ktovie co. Skusim sa opytat ci mi to urobia aj v TT.
Re: spojka
V TT to viem vybaviť robil tam syn v opli a jeho naj kamoš je tam mechanikDusan19 píše:Dik za radu lebo pracujem v TT a bez auta dlhsiu dobu nieje ktovie co. Skusim sa opytat ci mi to urobia aj v TT.
Re: spojka
bol by som ti veeelmi vdacny ak by sa to dalo vybavit.
