prvý proplém na Aveu - už je odstránená
v sobotu večer sa mi to stalo prví krá.
Večer ked som bol na nákupe s autom som zaparkoval a shasol motor a ked som vytiahol klúč zo spínacej skrínky tak mi nezhasli svetlá. čo pred tým mi to robilo automaticky.
opakovane som to skušal a nič.
Ked som prišiel domov tak som trošku viac zakuril po ceste v aute a po zaparkovaní v garáži som zhasol motor a vytiahol klúč a čuduj sa svet svetlá automaticky sa vypli.
Re: prvý proplém na Aveu
To sú veci... asi mu bola zima...
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
neviem ale zdálo sa mi jak keby tam bolo niečo ztuhnuté v spínačke
Hm tak ja som ešte taký problém nemal, no uvidíme počas zimy, keď sa aj mne niečo také stane, tak hneď sem hodím... No keby sa ti to opakovalo, tak záruka a servis asi...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
to ano pojdem s tým do servysu určite.
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Cus znamim se to stava taky sice maji starsi aveo ale princip je stejny.
A cim to je : obcas zalezi jak otocis a vytahnes klicek ze zapalovani je tam nejaky cidlo nebo spinac a ten proste blbne ne furt ale obcas.Tak mi to bylo vysvelteno.
Kdyz s tim pojedes do servisu tak ti to bude fungovat na 100% a budes vypadat jak .......
Tak to je zakon schvalnosti
Chevy Aveo 1.4 16V Star (LS) Stale v pohybu
no to nie lebo synov kamoš robí v tom servyse. tak to kukne určite
Joooooo tak to mas dobry tak neni co resit.
Pak dej vedet co stim teda bylo jestli jsem nekecal
Je to v relátku spínajícím světla. Kontakty se při vyšším odběru víc zahřejí a zůstanou sepnutá i když zastavíš motor. Ovládání světel bude OK ale relé KO!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
pri naj bližšej ceste okolo servisu sa tam zastavím nech mi to pozrú
- Lucaso1
to teda veru daj do servisulomngi píše:pri naj bližšej ceste okolo servisu sa tam zastavím nech mi to pozrú
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
- jarkovic
no mne napriklad svetla zhasnu uplne az ked po vybrati kluca zo spinacej skriny otvorim dvere dovtedy sa mozem aj s oknami hrat hore dole stahovat ale ked otvorim dvere tak az vtedy mi odpoji elektoniku
to možem aj ja ale občas mi svetlá zostanu zapnuté ale nie stálejarkovic píše:no mne napriklad svetla zhasnu uplne az ked po vybrati kluca zo spinacej skriny otvorim dvere dovtedy sa mozem aj s oknami hrat hore dole stahovat ale ked otvorim dvere tak az vtedy mi odpoji elektoniku
bud je to spinacka ktera zustane viset a chce jen promazat silikonovym olejem to zvladnes i sam a nebo ten spinac zlobi a chce vymenit.
melo by to jit poznat kdyz vytahnes klicek tak to jakoby cvakne a zhasnou svetla
a pokud to necvakne takasi zustanou svitit.pokud to je takhle tak je to spinacka.prostrikni a uvidis.
