Jazda na doraz
snap
Jazda na doraz
Příspěvek od snap »
Zdravim... vcera vecer som dosiel domov a pri parkovani mi zhasol motor...(zle som si asi odhadol spotrebu)
aveo som teda odtlacil dole s chodnika a dufal som ze ked bude v rovine mozno chyti... :D
skusil som nastartovat aveo chitilo a zhaslo... nic odtlacil som ho mimo a zamkol...
rano s 2l flasov dobehol na pumpu natankoval flasu a potom natankoval aveo... skusim nastarovat motor nechitil... tak som si povedal ze snad to pode ako na starych autach a odvzdusnim cerpadlo a auto chiti... mno auto nechitilo ani po 3min startovania...
je este nieco co mozem skusit alebo jedine servis?
edie
Re: Jazda na doraz
Příspěvek od edie »
Cus to je divni protoze se mi to stalo u feldy (taky sucho v nadrzi).
Ja bych ti doporucoval tak nalit aspon 5l, protoze jestli jel jen na vypary tak i hadicky a cely palivovy system je prazdny.
Nali tam 5l a parkrat seslapni plyn ale ne moc at to neprechlastas.
Mozna je to blbost ale za pokus nic nedas :mrgreen:
Chevy Aveo 1.4 16V Star (LS) Stale v pohybu
snap
Re: Jazda na doraz
Příspěvek od snap »
hmm oki skusim... zatial dik dam vediet... jak to dopadlo...
xwing
Re: Jazda na doraz
Příspěvek od xwing »
Nie som si isty, ale co je pravdy na tom, ze auto s katalyzatorom sa nesmie roztlacat ?
A ked sa nesmie, tak preco ?
kesko
Re: Jazda na doraz
Příspěvek od kesko »
Neviem ako s katom , ale ak su rozvody cez remen tak vtedy by sa nemalo roztlacat ,roztahovat, mohli by skocit rozvody. A s katalyzatorom sa nema jazdit ak zle spaluje niektory valec, vtedy by mohol vyhoriet. To ale lepsie vysvetli nejaky odbornik
Eugo
Re: Jazda na doraz
Příspěvek od Eugo »
Pozor pri jazde na doraz na palivove cerpadlo...
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Re: Jazda na doraz
je to v záruce,dát to do servisu a nekouzlit s tím!!! :lol: stejn tomu moc nerozumíme -i
Re: Jazda na doraz
nalej tam aspon 10 litru.
pak parkrat zapni a vypni zapalovani musi se natlakovat system a to chvilku trva.pak musi jet
Re: Jazda na doraz
Neroztlačovat a to ti řekne každý jen si dokup startovaci kabely pro jistotu. http://autoboxy.vltava2000.cz/store/goo ... r-bag.html
S tým benzínem-pokud jel úplně nadoraz mohl jsi chytnout už vzduch,takže dolít a jak ti psal i radil "palikx"
snap
Re: Jazda na doraz
Příspěvek od snap »
mno takze aveo sme odtiahli na najblizsiu pumpu(prva brzda bez posilovaca ma docela prekvapila, ani v posilke tolko nevytlacam na nohy :D)
dotankovali sme do plna priamo vedla stojana :) sme startovali s kablami... Lenze aveo ne a ne chitit ani po 3min...
odpojili sme karburator od pocitaca, znovu pripjili, zapli vzpli alarm, sadol som do auta otocil klucom behom 5s vytlacilo vsetok vzduch cez system a chytilo...
pocitac bol asi presvedceny ze tam palivo nema a nebude startovat aj keby ste co robili... :)
mozem poslat konkretne foto co sme odpojili keby bol zaujem...
EDIT: teda odpojili sme poslednu cast privoda paliva do motoru... aby som nerobil flame :)
Marek Petružela
Re: Jazda na doraz
Příspěvek od Marek Petružela »
Ahoj jak psal Kesko tak je to tak jak napsal,auto by se nemělo roztlačovat protože hrozí poškození motoru s řemenovým rozvodem protože by mohl přeskočit řemen a mohl by se potkat píst s ventyli.Může se poškodit katalizátor,protože nespálené palivo při roztlačování se dostane do výfuku a může chytnout po nastartování vozu.Mám dojem že je to psáno i v příručce co jste dostali k vozu o udržbě vozidla. omlouvám se jestli jsem v něčem neměl pravdu nejsem mechanik je to jen má terorie kterou jsem někde zaslechl přeji hezký den ahoj Marek
edie
Re: Jazda na doraz
Příspěvek od edie »
Snap: ty foto sem urcite pridej, protoze to slysim poprve.Ty si proste restartoval PC.
Proste je takova doba vseno je preelektrizovany to by se u Skoda 120 nemohlo stat :mrgreen: :mrgreen:
xwing
Re: Jazda na doraz
snap píše:mno takze aveo sme odtiahli na najblizsiu pumpu(prva brzda bez posilovaca ma docela prekvapila, ani v posilke tolko nevytlacam na nohy :D)
Ja som uplny laik do aut a motorov. Moj obor je IT (vypoctova technika :) )
A kedze palubny pocitac je nieco ako kalkulacka :) tak nestacilo len proste odpojit bateriu ?
A Tym by sa vlastne vypol palubak a znova zapol. Pokial teda nema v sebe ten palubak na doske bateriu a ako maju zakladne dosky do PC :lol:
snap
Re: Jazda na doraz
Příspěvek od snap »
xwing... neviem ak sa mi to stane nabuduce skusim to aj s baterkov... v kazdom pripade ten sposob co som spravil ja bol rychlejsi vecer dodam foto...
a ktomu roztlacaniu... jasne roztlacat uz ee... jedine nudzovo ale fakt len nudzovo a to len ak vystavite baterku... a ste si 100percent isty ze odchadza baterka a je to v nej... a to tiez by som len za tepleho motoru... ale ryziko tam vzdy male je urcite...
a ja som pisal tlacil/tahal nie roztlacal :)
Re: Jazda na doraz
Marek Petružela píše:Ahoj jak psal Kesko tak je to tak jak napsal,auto by se nemělo roztlačovat protože hrozí poškození motoru s řemenovým rozvodem protože by mohl přeskočit řemen a mohl by se potkat píst s ventyli.Může se poškodit katalizátor,protože nespálené palivo při roztlačování se dostane do výfuku a může chytnout po nastartování vozu.Mám dojem že je to psáno i v příručce co jste dostali k vozu o udržbě vozidla. omlouvám se jestli jsem v něčem neměl pravdu nejsem mechanik je to jen má terorie kterou jsem někde zaslechl přeji hezký den ahoj Marek
ktomu by som rád dodal že AVEO 1,2 16v má retazové rozvody a nie remeňové. Ale aj tak nedoporučujem roztláčať alebo rozťahovať.
Zpět na „Aveo - Motory“
